Измерение на марку в безотражательном режиме
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем LesNic, 4 июл 2021.
  1. LesNic
    25 окт 2018
    Собственно вопрос, если делать измерение на марку в безотражательном режиме, соответственно, скорость возвращения потока частиц должна быть выше, чем от обычного объекта что значит - не верные измерения, или я не прав?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты не прав. Земля плоская, вода - это газ, а солнце - е..ный фонарь.
  3. Deleted member 122005
    Эм... Здесь вопрос не в изменении скорости электромагнитных волн, а в силе обратного (отражённого) излучения. Если оно слишком сильно, то это неизбежно загрубит измерения.
    Я бы сказал вот как. Если можно выполнить измерения в режиме "на марку" или вообще в режиме "на призму" (режим "на марку" есть не у всех электронных тахеометров), то нужно мерить именно так. Но если на марке, скажем, слой пыли, то это не всегда возможно. Тогда можно либо выполнить измерение в безотражательном режиме, либо (например, в случае выполнения обратной засечки) ограничиться только угловыми измерениями на эту марку.
    BorisUK нравится это.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Напрочь упущен момент модуляции лазерного луча с "чем то". А что там с модуляцией в разных режимах?
  5. Deleted member 122005
    Ну вот вы и напишите, а я почитаю::biggrin24.gif::. Про светодальномерные измерения знаю только в общих чертах "на уровне пользователя".
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Чему вас только учат? Довожу до сведения, я - не учитель и "псалмы", как ты, выдавать не умею.
  7. Deleted member 122005
    Очень немногому, гражданин маркшейдер. Учить нас, кроме нас самих, некому. Пойду вкуривать старый учебник по светодальномерам, где-то у меня был на компе. Хорошее занятие на выходной день.
    zvezdochiot нравится это.
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    И ТС с собой прихвати.
  9. Deleted member 122005
    @LesNic, вот, отсыпаю вам "малость табачку" в формате djvu.
    k0jz0r, LesNic, TulGeo и ещё 1-му нравится это.
  10. LesNic
    25 окт 2018
    большое спасибо
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2021 ---
    кстати, буду очень благодарен, если поделитесь литературой, которая, на Ваш взгляд, будет полезна геодезисту
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    LesNic нравится это.
  12. Deleted member 122005
    Не хотелось бы ставить точку в этой теме. Попробую продолжить её хоть в каком-нибудь качестве. Кхм-кхм...
    Как известно, при измерении в безотражательном режиме используется красный видимый свет. А при измерении в режимах "на призму" или "на плёнку" - как правило, излучение инфракрасного спектра. Инфракрасный спектр имеет большую длину волны, чем красный. А по информации из учебника, который прикреплён к сообщению выше - чем больше длина волны, тем больше у неё "возможность" огибать какие-либо препятствия на пути к визирной цели. Это касается, например, условий тумана. Луч будет отражаться в том числе и от капель воды в воздухе. Причём этот эффект в большей степени выражен также у красного видимого спектра (безотражательного режима).
    Также для безотражательного режима существует эффект "переотражения" от посторонних предметов, о чём уже было сказано выше.
    Ну и не стоит также забывать о несоосности безотражательного дальномера и визирной оси (луч может "выстрелить не туда, куда смотрит визирная ось"). Измерение при двух кругах может ослабить влияние этой ошибки, но далеко не факт, что будет иметь место практически полное её исключение.
    P.S. Насчёт формулировки вопроса от zvezdochiot как "о модуляции лазерного луча". Красный и инфракрасный диапазоны - это есть т.н. модулированная несущая частота (см. учебник, параграф 8, стр. 22-24).
    P.P.S. Если в данном сообщении есть ошибочная информация, обязательно поправляйте. Но в таком случае, пожалуйста, аргументированно.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Модулированная "чем"?
  14. Deleted member 122005
    Масштабной частотой.
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    после патента на "шампанское" от самого.... все остальные дети
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2021 ---
    StudentX, ты писал про "патенты" на лазер... зайди в Гуглу много есть ответов
    мирось нравится это.
