Изменение высоты Базы в SurvX 4
Тема в разделе "South", создана пользователем Станислав Лего, 1 авг 2021.
  1. Станислав Лего
    1 апр 2016
    South G6, контроллер H3. Столкнулся с такой проблемой при использовании базовых референсных станций с известным координатами и высотой. Функция "Сдвиг базы по 1 точке"-" Калибровка местоположения базы", вбиваю данные - Расчёт. Определяю точку стояния в режиме Ровера, затем делаю эту точку исходной для режима Базы, подключаюсь Ровера через порт 2101, смотрю высоту Базы, а она станет больше на 1.5- 2 метра. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может я чего неправильно делаю?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Высота антены?
    gdnii нравится это.
  3. Станислав Лего
    1 апр 2016
    Нет, отметка Базы на Ровере в Балтийской системе высот
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ясен красен! Неучтённые 1,5-2м - не высота антены?
  5. Станислав Лего
    1 апр 2016
    Нет, с высотами антенн Ровера и Базы все нормально, если бы так все просто было..
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Больше под такой рост ничего не подходит.
  7. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Чёт я не понял порядок Ваших действий! 1.5-2 метра на вашей базе или на референсной? В любом случае, Вы где-то не учитываете высоту того или иного прибора.
  8. Станислав Лего
    1 апр 2016
    Конечно же на своей базе. Разобрался, просто выключал GNNS приемник между подключениями, из-за этого получается сдвиг отметки своей базы
