Всем доброго времени суток!! Ребят подскажите решение такой проблемки - мне нужно изменить масштабный коэффициент условного знака ТТО. УЗ вставил, захожу в меню Редактирование элементов, выделяю исходный объект, меняю масштаб УЗ на 0.5, нажимаю применить (F12) и ничего не происходит. Мне просто вломы новый ТТО прописывать - долго и нудно. Если кто в курсе как сия функция относительно ТТО работает - подскажите, может что не так делаю.
это я и так знаю! нафига тогда нужна функция изменения масштаба объектов?! Изменить УЗ ТТО займет около 15-30 минут, а изменить масштабный коэффициент УЗ - 1 минуту. вот только эта функция относительно ТТО не работает (или я что то не правильно делаю).
для линейных и площадных объектов. В этом беда, а может и благо Кредо, что всё делается через редакторы.
PM2, функция меняет масштаб общей геометрии выделенной области. При этом точки все равно ссылают на классификатор, в котором четко прописаны размеры УЗ для всех масштабов. Вам надо только один УЗ поменять?
