Изменение ГРО во время производства работ...
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем 19th, 14 июн 2013.
  1. 19th
    19th Форумчанин
    Построен линейный объект (дорога) и после укладки а/б, генподрядчик поменял ГРО исходя из которого мы не попадаем в проектные отметки по верху покрытия. Коллеги кто сталкивался с такой ситуацией? И как с этим бороться?
  2. X-Y-H
    19th, ГРО вам было передано по акту?
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Вообще не понятна ситуация, КАКИМ образом поменяли ГРО? "МЫ"-это субподрядчик?
    В любом случае, заказчик передает генподрядчику ГРО с каталогами координат, соответственно, генподрядчик, приняв это ГРО и передав его вам, как субчику, вносить изменения не имеет право (либо, в крайне ограниченных случаях, и то, в составе комиссии).
    ВЫВОД: делайте упор на "старый" каталог координат, и не еб.т.....
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Иван, и я про то же: ситуация описано общими словами, конкретики почти нет-вариантов развития событий масса...
  5. 19th
    19th Форумчанин
    Предыдущее ГРО, естественно, передано по акту. Новое ГРО с глобальными изменениями, пока не передано. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь... Как можно почти в конце процесса строительства изменить так глобально 3-4 см высоты в строительной ГРО?... В СНиП 3.01.03-84 написано, что гро поверяется НЕ МЕНЕЕ 2-х раз (в весенне-зимний период). Соответственно, может происходить поверка и чаще 2-х раз в год. Но как в таком случае сдавать исполнительную на уже выполненные работы вот это вопрос...
  6. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Опять же непонятно, КАК могли репера так сильно "увести" по высоте? Возможно, при закладке реперов была допущена "халява". Вот здесь уже есть у Вас повод поабать мозги заказчику и ген.подрядчику, т.к., возможно, были нарушены требования СНиП по закладке реперов.
    По поводу исполнительной: все изменения ГРО должны подписываться комиссионно (заказчик, ген.подрядчик, субчики, технадзор; авт.надзор-по желанию). И, главное, все работы, выполненные ДО момента подписания акта, должны приниматься по "старому" каталогу. Иначе, никогда и ничего не сдадите...
  7. 19th
    19th Форумчанин
    Да это все понятно, вопрос не в этом, а вопрос в том, как с этим бороться...
  8. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Если репера изначально заложены "халявно", то давить только на это....
  9. X-Y-H
    Опять же вам акт показывали о обследовании пунктов ГРО? На основании чего они посчитали старые отметки неправильными?
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Не раз сталкивался с такими ситуациями, когда подрядчики с кувалдой по реперам ходили. Пару раз саданешь по реперу он и провалится на 2-3 см, а отметки то теже что и были, соответственно при нивелировке покрытия отметки взлетают вверх на эти 2-3 см. и все тип топ, у нас все четко в отметках.::biggrin24.gif::
