Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой. На кадастровом учете стоят два смежных земельных участка, но поставлены они не правильно. Владельцы хотят изменить между собой границу, при этом площадь их земельных участков не меняется. Каким образом можно сформировать такой межевой план (или два межевых плана)?
спасибо за образец. только это образец с изменением площадей участков. а в моем случае площади двух участков остаются неизменными, меняется только граница между ними. Небольшая предистория: Раньше был один участок, потом путем раздела образовалось два участка. На них получены кадастровые паспорта и зеленки. Но заказчики неправильно показали границы раздела и один из жилых домов оказался на соседнем участке. Теперь мне нужно поменять между ними границу.
Это сути не меняет, все равно у вас перераспределение. Кусок у одного забираете и отдаете другому, а у другого такой же кусок первому
