из WGS84 в систему координат Санкт-Петербурга (СК-64)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Vlad19, 30 мар 2011.
  1. Здравствуйте
    Буду рад советам и любой информации, как перевести координаты из WGS84 в систему координат Санкт-Петербурга. Eсли я не ошибаюсь в СПБ используется СК-64
    Какие программы уместно использовать для такого перерасчета?
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    -1 забавно. ::biggrin24.gif:: У нас раз с такими оговорками появилась система высот балтийская 44 года.
  3. X-Y-H
    Vlad19 - Транскор
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
  5. Очень хочу разобраться сам, что из себя представляет система координат Санкт-Петербурга. Полностью не уверен, но кажеться она создана на основе СК-63. Что же все-таки такое СК-64? Просто один из вариантов местной системы координат или что-то другое?
    Поэтому уточняю свой вопрос - какие особенности есть у СК-64 ?
  6. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Вообще настолько идиотично что может быть и правдой. Когда я работал по питеру мне было глубоко плевать на местные МСК но Шишулинские ребята зачесывали про кучу местных секретных СК для всяких непонятных вояк и проблемы в связи с этим в питерской геодезии в целом.
  7. Пришлите мне координаты одной точки в WGS84 и вашей СК-64. Думаю, проблема в том, что в вашем регионе очень много зон. Попробую разобраться.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Миш!... Зон много быть не может. Местных СК- таки да...
    И большинство из них совсем даже не "плоские", а с вполне определёнными осевыми и смещениями. Надо перекапывать архивы УГК - там есть всё! Хоть и в некотором беспорядке, но есть. И не надо ничего изобретать... Надо только либо допуск (форма 3), либо снятие секретности. Если первое, то... тссс!... :) Если второе, то ждем-с...
    ... либо заб[и|ы]ть и калибровкой определять. но это дороже выйдет... и все равно неясно с допуском...
  9. X-Y-H
    Вы все усложняете параметры есть в Транскор.
  10. WGS84 59 53 04,76 29 50 01,57 CK-64 88545,497 86758,598
  11. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Переводом из WGS-84 в СК64(СПб) по TNv2 в среде ГИС МАПИНФО получается:
    X русский = 88 541.3
    Y русский = 86 758.0
  12. Сергей Попов
    Сергей Попов Форумчанин
    https://mapbasic.ru/msk-wgs
    здесь примерные параметры
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2019 ---
    Вот тут Общедоступные сведения. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Санкт-Петербург/Rgis Есть такой КГА - Комитет по строительству и архитектуре СПБ. Он же владеет сетью референц-старнций. Вот у них то есть наверняка отдел, который владеет данной информацией. 100 пудово они провели многолетнюю серию наблюдений на всех пунктах в Питере включая наверно сам Пулково и все уравняли.
  13. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    С 2013 года много воды утекло ...
    MucK нравится это.
