Из WGS84 в МСКР-605
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Евгений Иванов, 17 окт 2011.
  1. Всегда работал в WGS84 и CS42. Здесь тетя попросила снять участок для постановки на кадастровый учет (я считал, что для этого достаточно отстоять точки участка и их обработают). Использовал ровер Trimble R8, базу решил использовать городскую (на ней стоит Topcon).
    Сырые данные (.t01) скинул человеку, который должен был обработать. Он попросил перевести данные в МСКР-605, а я с этой системой ни разу не сталкивался. Каким образом мне перевести данные?
    На текущий момент у меня следующие файлы: GPS-данные с ровера в формате .t01 и GPS-данные с базы в формате RINEX.
  2. urban
    urban Форумчанин
    Вам нужно не данные перевести в систему координат, а перевести координаты базовой станции в нужную вам систему.
    У вас координаты базовой станции есть в какой-нибудь системе координат?
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Это что? "МСКР" - осмелюсь предположить, местная система координат региона. Тогда какая-то цифра лишняя в "605"...
  4. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    мск-605 это либо мск псковской области, либо мск дагестана, скорее первое. нужно обработать жпс данные в вгс-84 потом перевести в ск-42 или ск-63(в зависимости от того от какой системы отталкивались при переходе в местную) потом в мск региона. ключ перехода в местную систему можно получиль в областной кадастровой палате, берешь с собой сд диск, заявление и печать КИ, выдают в течение 15 минут.
  5. Как выясняется: МРСК-605 - это та же СК-63. Но вот почему такая маркировка, мне не объяснили. Сейчас буду пробовать.
    Спасибо!
  6. Evgeny123
    Evgeny123 Форумчанин
    а какой регион-то? Может сами додумаемся :)
  7. Новосибирск:)
    (Добавление)
    Теперь возник другой вопрос: а как я могу уравнять Trimbl'овские и Topcon'овские данные совместно?
  8. centrino
    centrino Форумчанин
    МСКР-605 - местная система координат, образована из СК-63 путём вычета из X 6000000, и без номера зоны (в данном случае 5). Используется в кадастровом учёте в некоторых районах Новосибирской области. Могу помочь с обработкой роверных точек. Просто выложи файлы. Базовый не надо.
  9. Дядя Вова
    Перевести измерения в формат, поддерживаемый программой-обработчиком (обычно ринекс) и считайте на здоровье.
  10. В.Шуфотинский
    Или использовать программы, принимающие оба формата.
  11. Буду очень благодарен:)
    • 97952870.tar.gz
      1,3 МБ
  12. И еще один.
    (Добавление)
    А какие программы можно использовать? Я пока просто не нашел такой.
    • 97952871.tar.gz
      632,2 КБ
  13. centrino
    centrino Форумчанин
    Координаты точек t1 и t2 написал в личку. С точками со второго файла всё плохо! Видимо придётся туда ехать ещё раз и делать тахеометром. В таком лесу GPSками с постобработкой делать нечего. Можно же было привязать базис на открытом месте, а на участок выкинуть "висячку"....получилось бы гораздо быстрее чем стоять 7 точек по 6-14 МИНУТ!!!! ::biggrin24.gif::
  14. В.Шуфотинский
    Например «GrafNav/GrafNet».
  15. Ок. Спасибо, буду изучать, пригодится.
    (Добавление)
    Да это ясно дело, просто уже деваться некуда было. Сразу не было уточненно, что местность залесенная, поэтому стоял на точках с GPS, а тах с собой не брал. Скажи как уравнивал, пожалуйста. Сегодня завтра тахом отсниму и базовую отстою. И уж самому надо учиться уравнивать файлы с разных GPS-приемников:D
  16. centrino
    centrino Форумчанин
    калибровка района в TGO
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    только первым делом определись - уравнивать что?... есть избыточные измерения? или много исходных?... :-)
  18. В общем добрался я до этого участка с тахеометром и базис отстоял как положено:) Опять же вопрос с обработкой возник. Расскажи как ты считал, откуда брал базу, какой формат использовал и в какой проге:)
    Заранее спасибо за информацию.
