TBC напрямую не импортирует файлы KMZ. Но если вы хотите загрузить из Google Earth в TBC растровую подложку, то один из возможных способов опишу ниже. Cначала нужно установить программу Google Earth Pro. Версия GE Professional теперь бесплатная и свободная для всех В программе GE выбрать интересующий объект и сохранить его на диск в формате Jpg. Для этого используем Файл / Сохранить изображение. Поддерживается разрешение вплоть до 5000 х 3000 пикселей При необходимости включить режим Вид / Исторические снимки и выбрать изображение этого объекта на предшествующие эпохи (они иногда могут быть лучшего качества) Импортировать Jpg в TBC и сделать его геопривязку по двум или более характерным точкам с известными координатами. Это делается в меню Главная/Изображение. Сначала надо на глазок разместить фото с помощью команды Разместить, а затем привязать по точкам с помощью команды Геопривязка Альтернативный способ создания файла геопривязки - с помощью программы SAS Planet Чтобы сделать файл подложки более наглядным, вы можете изменить его свойства в TBC (правая кнопка мыши). Вам будут доступны настройки прозрачности и стиля отображения Если требуется использовать эту подложку в полевом контроллере Trimble, то ее надо предварительно подготовить (а точнее, создать для нее текстовый файл геопривязки JGW) в этом же меню Изображения, но с помощью команды Захват. В команде Захват вы можете также настроить размер выходного файла (доступно четыре фиксированных разрешения - 72, 96, 120, 300 dpi). Не устанавливайте максимальное разрешение, поскольку размер файла подложки может оказаться слишком большим для контроллера В результате на диске компьютера в папке Snapshots появятся два файла JPG и JGW с единым именем, которые надо перенести в контроллер и подключить в программе Trimble Access.
