Из МГГТ в 1963г. 3-я зона ?
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Guest, 3 ноя 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Доброго времени суток. Есть чертеж в автокаде в координатах МГГТ, возможно ли тот же самый чертеж, не прибегая к геодезическим методам, посадить его на систему координат 1963 года 3-я зона. Заранее спасибо за ответы.
  2. Дядя Вова
    Возможно - перетаскиванием, поворотом и масштабированием рисунка по одним и тем же точкам разных СК.
  3. urban
    urban Форумчанин
    Ну или в программах которые умеют переводить весь чертёж из одной системы в другую, если говорить о DWG то попробовать можно в MAP 3D, если DXF (и примитивы попроще) можно думаю во многих программах (даже в TopconTools).
  4. Guest
    Guest Только чтение
    Чертеж представляет из себя съемку поверхности с коммуникациями, и нанесенным проектируемым мостом. Ни одной программы из Вами перечисленных конечно же нет. Причем если ставить демо-версии, то там вроде бы ограниченное количество точек обрабатывается. У кого стоят такие программы, если не затруднит, помогите пожалуйста с переводом, если конечно это все решается на уровне нескольких кликов.
  5. urban
    urban Форумчанин
    Обычно рядом с просьбой файлики выкладывают. Давайте попробую. А там глядиш еще кто присоединится.
  6. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Рисунок в студию,поможем!
  7. Guest
    Guest Только чтение
    Вот файл
    (Добавление)
    Прошу прощения, оказывается исходная система координат ММГС а не МГГТ, не верно проинформировали..
  8. urban
    urban Форумчанин
    Незнаю пока в чём причина, но при открытии у меня этого файла вылетает автокад в фатал эррор. Пока открыть не получилось, как получится отпишусь. ::blink.gif::
  9. Guest
    Guest Только чтение
    Странно, на всякий случай почистил чертеж.
  10. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Что за система ММГС, это Подмосковье
  11. Guest
    Guest Только чтение
    Спешил исправить первоначально неправильное название, и допустил ляп). Исходная система координат МГГС
  12. urban
    urban Форумчанин
    Файл у меня не открывается изза нехватки памяти. При открытии файла съедает 2 гига оперативки и 6 гигов на винчестере не тянет бук такой файл тяжелый, пока нет возможности открыть(( так что сори.
  13. Guest
    Guest Только чтение
    Спасибо что попытались. А то, что система координат МГГС, с переводом проблем не должно быть?
  14. urban
    urban Форумчанин
    А что за система то координат МГГС? Если у вас есть ключ перевода в неё из WGS или из WGS в неё, то проблемм никаких. ::huh.gif::
  15. BBC
    BBC Форумчанин
    Независимо от того, какая задача у Вас, сдавать материал придётся в предложенной Вам си-ме координат. Подключайте файл и работайте.
  16. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Скачайте программу, прикрепленную к этому сообщению (лично я ей доверяю, посколько независимо от нее получаю близкие (порядка см) результаты). Снимите координаты нескольких характерных точек с вашей съемки. Пересчитайте в нужную вам систему. А дальше уже по парам точек рассчитать параметры преобразования на плоскости (сдвиги N, E, угол поворота, масштабный коэффициент) и по этим данным преобразовать чертеж в автокаде - дело несложное.
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а при чем тут WGS?...
  18. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Что за система МГГС,файл перевел в нужные координаты,файл маленький,должен открыться даже в 2000автокаде, это Химкинский район
  19. Guest
    Guest Только чтение
    texkarta, что за система МГГС если честно не знаю, сказали что именно такая.. Да это химкинский район. Вы говорите перевели в нужные координаты? а файлик..? И как переводили?
  20. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Система координат у Вас МГГТ,файл давно отправил,смотреть надо вложения к ответам!
    Взял точки из вашего рисунка,перевел в 63 и командой align посадил в нужные координаты,а потом перевел в 42 и проверил где находиться участок
