Из GlobalMapper в MapSource
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем VITALY874, 7 ноя 2012.
  1. VITALY874
    VITALY874 Форумчанин
    Имеются растровые и векторные данные в GM, подскажите как их можно закинуть в MS а затем экспортировать в Garmin?
  2. Дядя Вова
    Через Мапэдит, но только вектор. Растр можно закинуть в модели поддерживающие его.
  3. anton253
    anton253 Форумчанин
    MS, по-моему, лишнее звено
    Вектор закидываю: Файл - Экспорт вектора - GPX. В этом формате и точки и треки на моём навигаторе отлично читаются. Единственное, для отображения русских букв надо ставить галочку на кодировку текста - UTF 8.
    Растр закидываю: GPS - Растры в устройство Garmin. Создаёт файл-архив kmz, который кидаете в навигатор, если он поддерживает растры.
    Важно, чтобы текущей системой координат при экспорте из GM была WGS84, даже если координаты в Гармине показываются в МСК.
  4. adon73
    adon73 Форумчанин
    В GM14 и "родной" гарминовский растр поддерживается при экспорте...
  5. anton253
    anton253 Форумчанин
    А что значит "родной"?
  6. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Значит его сырой формат.
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    родной растровый JNX, который не имеет ограничений как в KMZ...
  8. anton253
    anton253 Форумчанин
    К сожалению демо-версия не даёт экспортировать.
    Тем, у кого получилось, вопросы:
    - новую карту в гармине мы выбираем взамен встроеной или она поверх ложится?
    - величина JNX ограничевается только объёмом карты памяти?
    - при экспорте какой-то источник надо указывать, это имеет значение и какое (если да) ?
