Из Excel координаты создать объекты, Перенос координат из Excel в QGIS?
Тема в разделе "QGIS/NEXTGIS", создана пользователем Михаил К., 18 авг 2020.
  1. Доброе время суток. У меня есть координаты в Excel к примеру и т.д. в QGIS? Могу ли я создать объект линейный или площадной, если могу, то как? Спасибо заранее.
    Номер X Y
    н1 543135.410 3392688.730
    н2 543143.490 3392686.160
  2. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Загрузить в точечный слой, в инструментах анализа «точки в путь» преобразовать в полилинию. Ещё можно в модулях поискать утилиту по ключевому слову «Excel»
  3. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    1. Экспортировать в CSV
    2. [Слой] → [Добавить слой] → [Добавить слой из текста с разделителями…]
    3. [Инструменты анализа] → [Создание векторных объектов] → [Точки в путь]
    4. [Вектор] → [Обработка геометрии] → [Преобразовать линии в полигоны…]
    filippov70 нравится это.
  4. Подскажите, есть ли модуль, который бы позволял по нажатию на векторную точку на карте открывать веб-ссылку?
    Т.е., допустим, есть файл с данными
    x1 y1 http://site.ru/1.html
    x2 y2 http://site.ru/2.html
    x3 y3 http://site.ru/3.html
    Я это файл каким-то образом импортирую в некстгис. И теперь при клике на точку открывается соответствующая ссылка.
  5. ErnieBoyd
  6. Большое спасибо, получилось.
    А не подскажете инструкцию, как импортировать данные в существующий слой? В учебнике и других мануалах, что нашел, либо импорт в новый слой, либо объединение данных в одну таблицу.
  7. Получилось так - в таблице атрибутов скопировал в буфер вручную созданную запись, посмотрел ее формат и в таком же виде добавил из буфера остальные записи.
  8. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Вопрос по созданию полигонов.
    Есть каталог точек нескольких участков вида: номер участка (возле первой точки, но можно и растянуть на все, не знаю как лучше), номер точки в участке, икс, игрек.
    Загружаю точки в кугис, делаю линию, но она идёт цельная, без разделения на участки. (добавлял разделитель - номер участка).
    Где и какую метку в экселе проставить, чтоб кугис понимал - замыкать тут?
    ПыСы: сделал так. растянул номер участка для каждой точки в экселе (еще тот геморой) и заработало. просто создал слой из текстовогофайла, а потом "интсрументы анализа - вектор создать - точки в контур
    SVP нравится это.
