Исходные пункты Норильск Валёк Дудинка
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Alexandr.Stoner, 22 июл 2021.
  1. Alexandr.Stoner
    20 фев 2014
    Доброго времени суток всем. Есть ли у кого информация по пунктам ГГС в районе города Норильск. Интересует Дудинка и Валек. Нужны отметки пунктов в Балтийской СВ и координаты для поиска самих пунктов.
    Спасибо
  2. Дмитрий Анатольевич
    30 окт 2010
    Пожалуйста
    Валек 54.180 BL 69.411997 88.296186
    Дудинка 103.273 BL 69.422435 86.171748
    Ловкость рук и никакого мошенничества!
  3. Alexandr.Stoner
    20 фев 2014
    Спасибо за ответ, но нам нужно создать трансформацию на район работ, т.е. необходимо несколько пунктов
    Тут обозначен круг радиусом 5 км.
    Мы на картах набрали пункты триангуляции, но точность отметок до 1 м и некоторые уже уничтожены
    По Дудинке тоже самое
  4. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Для трансформации/локализации/калибровки на данный район работ Вам подойдут реальные готовые данные с пунктов ГГС (2 класс триангуляции).
    Каталог координат и высот пунктов NAVSTAR GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo:
    Cartesian (WGS-1984 (G1762 (ITRF2008 at Epoch 2005.0) X[m], Y[m], Z[m]):
    Алыкёль 98798.170, 2248710.436, 5947896.188
    Медвежий, 64641.123, 2234240.781, 5954081.599
    Валек, 66887.545, 2248461.187, 5948330.273
    Оганер, 65280.093, 2252889.705, 5946692.250
    Острая, 75609.395, 2273141.056, 5939360.618
    МСК-165 (N[m], E[m], H[m] (Балтийская 1977 г.)):
    Алыкёль,2049826.738,124358.069,148.695
    Медвежий,2067201.983,157708.998,434.938
    Валек,2051776.025,156213.037,54.121
    Оганер,2047138.660,158050.131,62.442
    Острая,2025123.742,148791.694,482.861
    Yuri V. нравится это.
  5. Alexandr.Stoner
    20 фев 2014
    Большое спасибо за информацию. Премного благодарен
  6. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Здравствуйте
    Подскажите, что за Система координат -Норильская (НСК)
  7. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Либо СК-№184 (г. Норильк), которая образована от СК-95 (Зона 15), либо строительная Кайеркан.
  8. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Не так давно на Норильск приходили выписки - 165-я там.
  9. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    184 не подходит, а у вас есть параметры строительной Кайеркан ?
  10. smihh
    4 авг 2011
    Добрый день! Не подскажете, если кто в курсе - почему в районе Норильска такая чертовщина с исходными пунктами ГГС? В текущий момент работаем в самом Норильске, на бывшем Никелевом заводе. Я заказал в ФФПД официальную выписку, в МСК-165. Получили выписку, связали сеть. И выясняется, что официальные координаты пунктов не бьются между собой на 8 (!) метров в плане.
    Причем просматривается явное разделение пунктов на две группы. Восточная (Каларгон, Кайеркан, Южный II, Сотый) и западная (Шоссейный, Зуб, Мал. Барьерная). Между ними очевидная нестыковка в 8 метров. Кто может подсказать, почему такое произошло и как правильно поступать в таком случае? Какой группе пунктов стоит доверять, а какую - исключать из сети?
    Для примера - по выписке:
    Кайеркан II (2 кл.) - 2043392.97, 130971.49
    Зуб (2 кл) - 2039371.17, 153680.52
  11. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Там бардак, который не собираются исправлять и правды не найти: https://geodesist.ru/threads/nesootvetstvija-koordinat-v-raznyx-sistemax.21223/
  12. Дмитрий Анатольевич
    30 окт 2010
    Потому что рукопопы они...
    • Зуб.xlsx
      9,1 КБ
    wolodya нравится это.
  13. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Есть МСК165 от СК42, в ней сделано большинство изысканий и есть МСК165 из группы пунктов, которые отлетают на 7-8м от основной группы. На ней сидит кадастр. Подобрал параметры перехода между этими МСК. Если что - обращайтесь.
    UnknownUser нравится это.
  14. enilezi
    25 янв 2014
    если не сложно поделитесь пунктами от чего работать, кадастр ну и если есть высоты
  15. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Напишите в телегу @RMS_surveyor, проконсультирую, как будет время.
  16. UnknownUser
    28 сен 2013
    Здравствуйте!
    Есть две точки в городской СК Норильска (x/y)
    1,823.88,-9559.91
    2,636.43,-9665.084
    Может ли кто пересчитать их в МСК-165 или 42?
    Спасибо!
  17. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Table calculator
    Left pane :
    Grid : Norilsk
    Unit name : Meters
    Name Northing,m Easting,m Height,m
    1 823.88 -9559.91 0
    2 636.43 -9665.084 0
    Right pane :
    Grid : !MSK 165
    Unit name : Meters
    1 2041769.61137 142521.884463 0
    2 2041580.271776 142420.14411 0
    ----------- в ключе не уверен на 100 % так как ключ делал по 3 совмещенным пунктам
  18. UnknownUser
    28 сен 2013
    Разница в длинах 2,2 процента - явно что-то не так. Может быть, у кого-нибудь есть общие точки в городской СК и МСК-165 и тому подобных СК? Попробую сам подтянуть. Спасибо!
  19. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    в личку написал
  20. UnknownUser
    28 сен 2013
    Нет ли у кого плановых координат нескольких пунктов ГГС в районе "Надежда" в городской СК Норильска? Спасибо!
