История продукции SOUTH Электронный тахеометр NTS-360 История развития тахеометров насчитывает более 14 лет и начинается с момента массового производства этих приборов в Китае. Одним из ярких представителей тахеометров китайского производства является NTS-360, который подвергся нескольким модификациям. По сравнению с первыми моделями в современном NTS-360 используется оптика улучшенного качества, модернизированные механические элементы, новые технические решения в электрических схемах. Если в первых моделях тахеометров использовались, как правило, две платы с лазерными или инфракрасными излучателями, то сейчас модель NTS-360 использует одну материнскую плату, что приводит к повышению надежности прибора, уменьшению количества выходных разъемов облегчения процесса производства и технического обслуживания. Особенности построения тахеометра NTS-360: - несущая частота колебаний возросла с 15 МГц до 60 МГц, уменьшилась градуировка линейки, вследствие чего возросла точность измерений; - используется ультраскоростной процессор CPLD и ARM-чипа нового поколения, что привело к повышению качества и скорости обработки данных, уменьшению размера платы. - используется новое программное обеспечение, что позволяет производить расчеты с более высокой скоростью и точностью. - использование новейших технологий элементной базы снизило количество компонент платы, а использование специализированного оборудования для распаивания плат снизило вероятность отказов;
Проект - Экспорт Данных - В появившемся диалоговом окне, выберете данные, которые необходимо передать. Кликните Экспорт. Выберите путь экспорта файла данных на SD карту памяти - для подтверждения нажмите ОК. После экспорта в папке проекта будет файл измерений в формате *.txt его и импортируйте в CredoDat. С Уважением.
Можно экспортировать как данные координат так и измерений (углы, расстояния). Прект - Экспорт данных - появится окно с предложенными для экспорта данными - выбирайте данные измерений. С Уважением.
