Пользователь Philin разместил новый ресурс: IspoRand (версия 0.7) - VBA программа для произвольного изменения значений отклонений исп.съёмок Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь Philin обновил ресурс IspoRand новой записью: Добавлена возможность работы со значениями имеющими индекс наклона по ГОСТ "|/" Узнать больше об этом обновлении...
попробую отпишусь --- Сообщения объединены, 23 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2015 --- у меня не получилось установить может я что то неправильно сделал и я ненашол подробной инструкции по установки
Подробная инструкция по установке в pdf есть точно в пакете программ. Полезные программы от Philin (строительство). VBA Только в пакете версия этой программы будет старая. Если вкратце, то надо найти папку Support вашего автокад и скопировать туда два файла программы (программу и иконку к ней). В архиве (который предоставлен в этой теме) также есть файл адаптации для автокад 2014, через этот файл можно встроить в автокад панель инструментов с новыми кнопками (среди кнопок одна кнопка будет для этой программы). Не вкладываю в архив инструкцию ввиду того, что инструкция занимает несколько мегабайт, а сама программа с иконкой несколько килобайт. Программ много, и если к каждой прилагать полную инструкцию, то это будет сотня лишних мегабайт как на форуме, так и для скачивания пользователям.
я извиняюсь инструкцию нашол но очень сильно отличается настройки civila 3d можно посмотреть как нибудь на 14 автокад на файло обменник или почту и так далее спасибо заранее. Установить не получилось не разобрался до конца
Еще раз огромное спасибо за программу, но нет предела совершенству - было бы совсем здорово, если бы менялось направление стрелок в случайном порядке. Если это не составляет большой сложности, тогда было бы совсем супер. Спасибо.
Пользователь Philin обновил ресурс IspoRand новой записью: Изменения в программе Узнать больше об этом обновлении...
