Использование высотных объектов при измерениях
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Илюха, 14 янв 2011.
  1. Илюха
    23 ноя 2010
    Подскажите, с какого минимального расстояния можно наводиться на высотные объекты (которые координированные, в качестве исходных пунктов). И чем это регламентируется?
  2. Скобарь
    12 янв 2011
    Псков
    Вам нужно уточнить вашу задачу согласно технического задания, иначе судить не возможно... Какой вид работ, если задан определенный класс (разряд), то какой,
    опять же это электронная тахеометрия либо геометрическое нивелирование и т.д.
    Без цифр на входе - нет цифр на выходе... Тогда и ответ в сообществе созреет.
    С уважением Юрий.
  3. Илюха
    23 ноя 2010
    Вы наверно не так поняли, суть задачи такова: Есть грунтовой знак на который мы встаем и ориентируемся на координированный высотный объект (например Радио мачта). Нужно определить минимальное расстояние между грунтовым знаком и высотным объектом при котором можно производить измерения (согласно каких то инструкций). Определяется только плановое положение, допустим для 2 разряда.
  4. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Главное условие - наличие известного дир. угла с "грунтового знака" на "высотный объект" и наличие видимости между ними. А расстояние между ними может быть, например, и 30 км.
  5. X-Y-H
    Интересно, попадают ли под ваши потребности сигналы на пунктах ГГС, в триангуляции например расстояния равны десяткам километров.
  6. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Минимальное расстояние для ориентирных пунктов ГГС - 250 м.
  7. Илюха
    23 ноя 2010
    Сигналы тоже попадают, но измерения производятся электронным тахеометром, и нужно определить МИНИМАЛЬНОЕ расстояние с которого можно наводиться на такие цели
    (Добавление)
    А есть ли ссылка на какой нибудь норматив?
  8. X-Y-H
    Илюха, а что различие в виде электронной начинки, тем более в ориентировке прибора, влияет на технологию выполнения работ и соблюдения нормативов?
  9. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    ГКИНП-9
  10. Илюха
    23 ноя 2010
    Спасибо
  11. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Ну и вдогонку
  12. muftmn
    9 июн 2010
    Если у вас современный тахеометр, то его электронный уровень автоматически компенсирует наклон оси алидады, до определенного момента.
