Использование точек долговременной сохранности заложенных другой организацией.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем astrolog, 24 ноя 2022.
  1. astrolog
    5 фев 2009
    Доброго дня уважаемые форумчане! Вопрос вот в чем, можно ли использовать точки долговременной сохранности, которые были переданы нам по акту другой организацией, для выполнения топографической съемки поселка с целью газификации (для газовых сетей низкого давления) в режиме RTK? Спасибо.
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вы подрядчик данной организации?
  3. wolodya
    1 янв 2009
    Думаю можно. А они отчет по созданию этих точек официально сдали? Если нет - можете взять у них сырые данные и сами сдать.
  4. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Если Вам заказчик предоставит каталог координат и высот официально (письмом), то можно, далее читаем п.4.10 СП 317.1325800.2017.
    Экспертиза обычно не против, все зависит от эксперта. Один из десяти обязательно зал....ся и скажет, использовать только пункты полученные из ФППД
    vsv и zvezdochiot нравится это.
  5. astrolog
    5 фев 2009
    Нет
  6. Negaday
    12 янв 2018
    использовать вы их можете как угодно, только смотря что вы потом хотите получить, если по классике то итогом ТС является тех отчет прошедший экспертизу, то вы должны быть либо подрядчиком, либо субподрядчиком со всеми договорами, техзаданиями, актами передачи исходников в том числе.
  7. astrolog
    5 фев 2009
    Организация проходила экспертизу. Отчеты значит есть.
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2022 ---
    Понятно. Спасибо за ответ.
  8. Negaday
    12 янв 2018
    astrolog, если прошли экспертизу то топосъемка уже была сделана, значит у вас либо досъемка либо обновление, либо вы хотите использовать исходники для другого объекта ибо нафига делать топосъемку если уже была пройдена экспертиза?
  9. astrolog
    5 фев 2009
    Все верно. Съемка была сделана до поселка под высокое давление и шкаф. Далее нужна съемка под низкое давление самого поселка.
  10. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В каких вы отношениях с этой организацией?
    Это один объект в договоре или разные?
    Практически используйте - РТК для газификации пойдет.
