Предполагая, что не все пользователи Кредо читают журнал "Автоматизированные технологии изысканий и проектирования" предлагаю вашему вниманию материал по созданию и использованию скриптов в Кредо3. По просьбе нашей организации был написан скрипт для работы с Кредо Конвертер, сейчас он успешно используется.
A_Katasonov, не поделишься скриптами, а то у нас большой линейный объект (около 100км съемки под водовод) интересует скрипты для работы в Линизе (автоматическая подготовка чертежей линейных объектов) И в Конвертере (автоматическая конвертация DOS-проектов в формат DXF) И если есть для конвертации в MapInfo и обратно
kheylan66, Я могу конечно дать вам свой скрипт для Конвертера, но все же лучше обратиться на support@credo-dialogue.com с изложением сценария для ВАШЕЙ ситуации. Вот например мой сценарий: 1. Открываем Конвертер. Уст. масштаб съемки 1:1000. Открываем схему соот. для экспорта (в схеме надо создать стиль подписей с размером шрифта 1 мм и исп. его в подписях точек. 2. Создаем новый узел. 3. Выполняем импорт из дос. Выбор каталога для импорта их дос. Импорт 1-го объекта. Путь прописываем в настройках, из этого каталога последовательно импортируем все подкаталоги. 4. При импорте выбираем нужную схему соответствия. 5. Удаляем пустой проект. 6. Экспортируем проект в DXF с флагом создавать тем. слои. Папка та же что и для импорта из дос. повторяем пп. 2-6 для всех подкаталогов. Примерно в таком ключе изложите в письме на саппорт, я думаю что вам не откажут.
