Использование не родного трегера.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем bozar, 22 ноя 2014.
  1. bozar
    bozar Форумчанин
    Надо прокладывать тахеомтрический ход. Удобно переставлять прибор с трегера на трегер. Но в инструкции к прибору сказано, что использование не родного трегера может сказаться на точности угловых измерений.
    Поделитесь опытом, кто пользуется нестандартными трегерами и какого влияние на точность?
  2. ak_evg
    развод производителя
    Если к делу подойти ответственно, то можно купить не родной трегер лучше, чем оригинал.
    да и точности к тахеометрическому ходу предъявляют не столь высокие, чтобы трегерами заморачиваться. Вполне себе и китайский сойдет, лишь бы не убит вусмерть был.
  3. stavr
    stavr Форумчанин
    Для тахеометров Leica с бесконечными микрометренными винтами это достаточно критично, поскольку при повороте прибора прилагается некоторое усилие. Там всё дело в самом зажиме, его конструкции. Китайский для Leica, насколько я знаю, не подойдёт, разве что если зажиматься будет очень туго. Влияние подставки определяется таким образом: засекаете одну точку при КЛ и КП, вращая прибор по часовой стрелке, затем то же самое выполняете против часовой. Иначе говоря, при разных направлениях вращения прибора на плохоv трегере разница будет значительная. Да и просто провернув прибор на несколько оборотов в разных направлениях со сравнением отсчётов на одну точку влияние это можно выловить.
    Добрый Duck и . нравится это.
  4. bozar
    bozar Форумчанин
    Спасибо, попробую.
  5. Добрый Duck и .
    ты категорически не прав. Треггер эта важнейшая вещь в тахеометре. Если треггер плохой то можешь забыть о точности прибора.
    И много раз видел с виду нормальный не дешевый треггер, из за которого тахеометр врал более чем на 30"
    stavr, сказал уже выше как это проверяется.
  6. X-Y-H
    Ну хороший мом дешевле фирменного цветного от лейки это факт
  7. Добрый Duck и .
    а красят их бесплатно по твоему?
  8. ak_evg
    чёт краска больно дорогая получается...
  9. Добрый Duck и .
    нано краска не может быть слишком дорогой.
  10. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    там не краска, там буквы спец раствором с алмазной крошкой делают.
    sherkhan нравится это.
