Использование GNSS для создания ГРО.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем 2711, 10 июн 2015.
  1. 2711
    29 янв 2015
    Здравствуйте Уважаемые просветите пожалуйста!!! Нас начальство хочет отправить учиться в Москву на учебу. Чтобы мы потом с помощью GNSS создавали сами ГРО и сгущение. Создать этим прибором ГРО реально что бы было все в допусках и соответствовало точности для последующего строительства.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    2711, Учтите что у GNSS точность 1-2 см, а то и больше. Поэтому обычно GNSS определяют основные репера, а от них уже сгущаем, гоняем замкнутые хода с более высокой точностью.
    Дмитрий геодез нравится это.
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Если работать ромашкой, то согласен.
    Если строить нормальную сеть, то точности более чем достаточны для построения ГРО.
    Вот моё сезонное определение координат и высот ГРО.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Если строить нормальную сеть, то куда деваются невязки исходных пунктов? Хорошо конечно, если исходные сидят идеально, а если нет?
    Тем более приведенные невязки не являются фактическими и реально могут отличаться. Пример. Попробуйте в РТК, в радио режиме вынести одну и ту же точку с точностью 5мм. Увидите что при точности в 2-3 мм точка выноситься все равно в пределах 1-2 см.
    ASP нравится это.
  5. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Макс, сделай свободную сеть с фиксацией одного пункта, для передачи координат. Ошибка если здания будут посажены +/- 0.5 м не важна, важно взаимное положение между собой.
    ASP и Дядя Вова нравится это.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Низья! Просят как положено, а требуют потом точнее 5 мм. Единственный выход - это от заложенных реперов пройти замкнутыми нивелирным и теодолитным ходом сгущая таким образом сеть GNSS.
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2015 ---
    Это все понятно, я то и говорю про взаимную точность между реперами. Не добиться точности точнее 5 мм GNSS измерениями. Может только многочасовыми наблюдениями, но такие я не выполнял, про такие В. Шофутинский расскажет.
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Можно подумать, что невязки исходных пунктов испарятся при проложении ходов.
    Иван говорит абсолютно правильно.
    И ко всему, мы же инженеры, мы должны доказать нашу правоту Заказчику.
    То есть картинка тебя не убедила?
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    смотря что строить- для трубопроводов точности с головой.
  9. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    При строительстве жд Адлер-Красная поляна, где было много мостов и сооружени. ОГС делали GPS, а для ГРО делали пару пунктов с помощью GPS, для определения координат начального пункта в разбивочной основе и дирекционного угла начального направления. А потом тахеометром односекундным развивали дальше.
    29 янв 2015
    В основном дороги и ж.д.
  11. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    А какое оборудование у вас GPS, которым ГРО хотите делать?
  12. mr-ivan-o
    19 май 2011
    Для начала нужно определиться что строить собираетесь?)
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Прекрасно подойдет, а если вы еще и строить сами будете - то заметно облегчит ваш труд.
    Но без тахеометра и нивелира все равно не обойтись.
    правильное у вас начальство однако....
    АлексейМанс нравится это.
  14. 2711
    29 янв 2015
    Топкон ГР-5.
    Строить будем дороги в основном. А что если для жилищного и промышленного и мостового строительства не подойдет?
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2015 ---
    А почему оно по Вашему мнению правильное можно узнать? И почему без тахеометра и нивелира не обоитись все равно?
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    GR5 - хороший выбор, только комплектацию по максимуму берите с РТК.
    По поводу- строительства тут писали все зависит от точности.
    29 янв 2015
    Да мы взяли с РТК но у нас работает только через радио модем, а через симки мы не можем не как разобраться говорят их пере прошивать сами ГР-5 надо.
  17. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Это не критично для РТК , даже внутреннего модема достаточно для выноса и съемки.
    А строить дорогу от базы за 50км я лично бы побоялся.
    Гораздо правильней работать от ближайших пунктов ГРО.
    Или вы купили 1- ГР5 ?
    ASP нравится это.
  18. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Бредят, те кто это говорит.
    У меня работают оба модема на 5+
    Потому что не жалеет денег на хорошее оборудование и обучение специалистов.
  19. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    Вперед уже на учебу, а то такое впечатление складывается что Вы не совсем понимаете для чего приобрели GR-5 и в комплексе с каким инструментами будет эффективнее настроить работу на объекте.
  20. Legion15
    24 окт 2012
    Главный на Geobridge по пунктам Северо-Запада.
    А если сделать пару пунктов тарелками,а остальные пройти по трех-штативке полным приемом?В данном случае база ГСМ.Высотку нивелиром.
