Доброго дня! Слышал, что есть люди, кто использовал D-RTK2 в качестве БС для статических GNSS измерений. Как скачать данные и конвертировать их в ринекс я разобрался. Но не могу найти калибровочные данные для антенны. Как D-RTK2 называется в списке антенн у NGS, если она там вообще есть?
А в Rinex-е что пишется в поле антенны? Даже если нет - там погрешность из-за отсутствия калибровки будет в основном по высоте, порядка единиц сантиметров. Если такая погрешность устраивает - считайте без неё, для фазового центра. Или можете попробовать сделать свой файл калибровки по этим данным (этот же рисунок должен быть на основании вашего экземпляра):
Ничего, так как я rinex конвертирую из rtcm формата. --- Сообщения объединены, 19 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 19 авг 2023 --- Тогда лучше я сам попробую провести калибровку с помощью второго приемника. Вроде это не сложно.
Чем конвертируете? В RTCM есть тип сообщения с параметрами антенны. Базовая станция может его не посылать. А может и посылать, но конвертер его не умеет обрабатывать.
rtkconv из rtklib не пробовали? Он точно поддерживает нужные типы сообщений которые могут содержать информацию об антенне (1007, 1008 и 1033), если, конечно, D-RTK 2 их умеет генерить. Можете выложить пример исходных файлов из D-RTK 2?
