Здравствуйте, может кто сталкивался какие допустимые отклонения на монтаж МАФов детской площадки (горки, лестницы, качели и т.п.) и какие требования может предъявлять заказчик к исполнительной схеме на эти элементы?
Скорее всего я думаю только отображают ПВП опорных частей этих сооружений и вертикальность стоек например какой-либо "горки".
moisey, ну наверное в первую очередь план благоустройства, ограждение и организация доступа(важно!!!) , а уже потом размещение покупных изделий.
Я бы нарисовал как ИС на благоустройство, с фактическими размерами до см. Там логика проектирования МАФов на детских площадках в том чтобы между ними расстояние было не менее 2х метров и до края площадки чтоб 2 м резины было (насколько помню), чтоб детеныши при падении или резком вылете с карусели например - не впилились в соседний МАФ а мирно планировали на покрытие из резиновой крошки. Потому и ИС хотят, хотя у меня не просили. З.Ы. Ну и площади резинки, обзеленения и плитки, длины бордюров.
+1, в проекте эти мафы обычно привязаны размерами от ближайших бордюров и друг к другу, к этим размерам фактические добавить и все.
Как был задан вопрос нам, так был и отвечен мною, про благоустройство даже в намеках у автора вопроса не было напечатано. :)
