Уважаемые коллеги! Столкнулся с монолитным домостроением. В следствии чего возникает очень много вопросов, на которые не могу найти ответы. Вопросы связанны с предельными отклонениями для монолитной питы перекрытия! Может быть кто-то поправит или поможет понять СП 70.13330.2012 таблица 5.12: Пункт 4 Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок │ 20 мм │ Пункт 6 Размер поперечного сечения элемента h при h <= 200 мм│+6; -3│ Пример: плита перекрытия высота 200 мм. Сверху и снизу плиты произвел нивелировку. Сверху получил значение +15, снизу значение +1 (примерно в одной точке плиты +-20 см). Соответственно по пункту 6 плита не проходит. Пункт 4 применим в том случае если пункт 6 проходит. Так ли я все понимаю, если нет, то кому не сложно дайте разъяснение. Спасибо за внимание!
Пункт 4 относится к высотному допуску. Пункт 6: h- это не толщина плиты, а ее ширина. Там есть допуск при h=2000 например.
Да вы что) чё это за монолитные плиты такие шириной до двух метров ? Там написанно: отклонение размера поперечного сечения h при h таком-то. Тоесть отклонение фактической толщины от установленной проектом.
Вы сейчас тролите меня или серьезно? Плита это горизонтально ориентированная конструкция тоесть вытянутая гогизонтально. Исходя из этого поперек это рассечь вертикально а вдоль соответственно наоборот. Вас не смущает что согласно вашему представлению абсолютно любая монолитная конструкция не попадает даже в 400мм?) И на сколько по вашему можео увеличить сечение безбалочной монолитной плиты шириной 12 метров которые явно больше тех 2м что в таблице?))) А колонна и стена это вертикально ориентированная конструкция и соответственно её поперечное сечение это разрезать горизонтально. У меня всё)
Интересует такой вопрос густота точек для сьемки плиты ну возьмем 750 м2 --- Сообщения объединены, 5 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 5 дек 2022 --- И вообще кто решает какой шаг сьемки должен быть !
Остановись если не знаешь, написано черным по белому на сечение, то есть берётся толщина плиты перекрытия или покрытия(монолитные). --- Сообщения объединены, 6 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2022 --- Представим 7,5м х100 м площадь покрытия или перекрытия, делим на равные 4 участка по 25 метров, получаем каждые 4 точки измерения по углам * 4 участка =24 точки измерения, Соответственно Размер поперечного сечения элемента h при h≤200мм +6; -3 h=400мм +11; -9 h≥2000мм +25; -20 При промежуточных значениях h величина допуска принимает-ся по интерполяции. Не вижу проблем. Но обычно используют 4 пункт 20 мм отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок, он более лояльный но его можно использовать только на грубую заливку(черновую), на облицовку такой доступ очень критичен и недопустим.
