Уважаемые коллеги, в процессе работы геодезистом столкнулся с проблемой оформления исполнительной съемки СТРОЯЩЕЙСЯ дороги, заказчик требует послойную съемку....Вопрос-может кто-нибудь поделиться примером такой работы??? В каком виде заказчику ее предоставить??? Дорога будет вокруг торгового комплекса: песок-200 мм, щебень 200, асф/б-2 слоя по 50 мм. Короче это ни какая-нибудь магистраль, а дорога для благоустройства территори вокруг комплекса!!!! Ни откосов ни кюветов не будет-будет дорога +пеш дорожка-бардюр!!!!
Первое, что приходит в голову - сделать серию исполнительных съемок "грунт-песок-щебень-асфальт и т.д." по слоям пирога покрытия, указать отклонения от проекта. Заказчика, видимо, волнует толщины слоев пирога.
Да именно правильность укладки слоя пирога и волнует....но вопрос-есть ли шаблон оформления этой исполнительной...а то начнут мозг выносить....это не то это не так.....
Да, это я читал но для себя мало что выявил....просто в информация о исполнительной построенной дороги есть...а вот в какой форме оформить строящееся покрытие да для благоустройства....нет нигде придется методом ублажения заказчика работать.....
Евгений, вам же уже посоветовали - берете проект этой дороги - нивелиром проходите ось (примерно), да у бордюра с обоих сторон с шагом 3-5 метров для каждого слоя... Можете объем подписать, сразу все успокоятся...но вообще не советую... (Добавление) Вы уточните у технадзора или непосредственно у Главного Инженера что и как нужно указать, дабы не было проблем, только для начало свой вариант предложите, что готов сделать вот так, пойдет или что еще добавить??? В асфальте то их не только толщина слоя должна волновать, но и уклон, как продольный, так и поперечный...
Здесь можно посмотреть проектные решения (готовые чертежи), связанные с дорожным строительством. http://chertezh.narod.ru/vuz/madi.htm Поперечные профили земляного полотна Технологическая схема реконструкции проезжей части Технологическая схема реконструкции тротуара Конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров Конструкции дорожных одежд Продольный профиль дороги .......
Всем доброго времени суток. Пришлось поработать на строительстве дороги. Опыт работы в других отраслях есть, но на дороге впервые. С меня спрашивают исполнительную основания. Подскажите какой нибудь пример или образец. Обыскался.Речь идет о какой то таблице с указанием отклонения от оси.
