Добрый день, геодезисты! Собственно впервые с этим сталкиваюсь, не получается разобраться. Были забиты сваи, залиты монолитные ростверки ( в последующем на них будут устанавливаться ж/б стаканы под ж/б колонны). Какие допустимые отклонения применимы к данному виду исполнительной съёмки??? В СП 45.13330.2017 даны предельные отклонения для свай, для ростверков ничего подходящего не увидел. В СП 70.13330.2012 рассматриваю таблицу 5.12: по вертикали предельное отклонение 20 мм Для закладных деталей -5 мм. А поперечные размеры не могу понять как их применить??? И вообще что применять, может кто то дополнит.
Григорий Никанчук, В СП 70.13330.2012 смотрите на таблицу 6.1 пункт 2 и из этого уже обмозговывайте. Надо вообще смотреть, что в проекте принято. Воткнуть стакан на залитый ростверк без выравнивающей подливки крайне проблематично потому, что надо обеспечить максимальный контакт по всей площади стакана. Я могу сейчас Вам нарезать задач из СП70 приложение Х, но лучшеб конечно сначала на конструктив взглянуть:) По размерам поперечным что смущает? По габаритам таб. 5.12 пункт 5 (плолет) +-20мм, по высоте сечения исходя из таб. 5.12 пункт 6
