Исполнительная съемка на South NTS-370 (R)
Тема в разделе "South", создана пользователем Дмитрий_21, 22 дек 2012.
  1. Дмитрий_21
    22 дек 2012
    Доброго времени суток. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь новичку))
    Итак. Необходимо выполнить обычную тахеометрическую съемку на указанном приборе. Насколько я понимаю, делается это в меню "Стандартные измерения". Создаю проект, а дальше просто теряюсь... Читая руководство все равно не могу до конца разобраться, так как опыт работы небольшой.
    Общая ситуация снимаемой местности такова: точка стояния - произвольная (т.е. конкретных координат нету), с учетом максимально обзора местности.
    Если кому не сложно, можете написать хоть приблизительный алгоритм действий. Заранее благодарю.
    Ostroverxov нравится это.
  2. southsurvey
    11 сен 2012
    Здравствуйте Дмитрий_21, просим прощения за задержку, отправьте нам на почту info@southsurvey.ru свои контактные данные и мы отправим вам руководства и более детальные инструкции.
  3. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    Добрый день.
    1) зайдите в меню Стандартной съемки, создайте проект
    2) Затем: вкладка Запись - Настройки
    3) Введите имя станции (точки стояния) Occ Pt. Высоту инструмента Inst. Ht
    4) Нажмите - Информ. Появится окно ввода координат точки стояния. Введите координаты, нажмите ОК
    5) Введите имя задней точки BS Pt и высоту отражателя (не обязательно, т.к. точки как таковой может и не быть, а указать можно только лишь азимут, начальное направление)
    6) Для того что бы задать координаты задней точки, так же нажмите Иформ в области BS. Выскочит окно для ввода координат.
    7) если координат задней точки нет, в окне ввода координат нажимам X, в появившемся окне ввода азимута вводим значение 0 и нажимаем OK.
    8) Внизу области ввода изначальных данных нажмите - Установки. Наведитесь на заднюю точку, обнулитесь на нее - Уст0 и нажмите Проверка. Тахеометр проведет измерения на заднюю точку.
    9) прибор автоматически перенаправит Вас в основную область Стандартных измерений.
    7) Для набора пикетов выберете Запись - SSobs.
    8) Отсняв все видимые пикеты с первой станции, проведите измерения на следующую по ходу станцию в режиме FSobs (режим съемки на следующую точку стояния по ходу) - тахеометр поймет что это следующая станция и ее можно выбрать из списка как следующую точку стояния.
    С Уважением.
    avianvv нравится это.
  4. Дмитрий_21
    22 дек 2012
    Спасибо большое. Будем пробовать)))
  5. Дмитрий_21
    22 дек 2012
    При переходе на новую станцию, предыдущая станет соответственно "задней точкой". Её тоже можно будет выбрать из списка, или придётся "по-старинке" гнать на неё вешечника и проделывать пункты №№ 5-8
  6. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    из списка. обнуляйтесь на нее и продолжайте съемку.
    С Уважением.
  7. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    т.е. смотрите, вам же для продолжения съемки, все равно потребуется изначальное направление. угол на заднюю точку = 0. можно просто выбрать координаты предыдущей станции из списка.
  8. Дмитрий_21
    22 дек 2012
    вот это я и хотел уточнить. Скажем, первая станция у меня имеет номер 1. Вторая - номер 10. Я переставлю прибор на точку № 10 (т.е. вторую станцию) и просто в качестве задней точки выберу точку с номером 1. Прибор сам поймёт, что расстонияе 10-1 будет иметь угол 0 град. и я просто смогу без обнуления продолжать съемку. Или все таки нужно поставить отражатель на точку номер 1 и произвести обнуление?
    Насколько я понял - это необязательно.
  9. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    следует обнулиться
  10. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    для того что понять логику работы, рекомендую провести вышеперечисленные действия в офисных условиях. азимут будет вычеслен автоматически, в нижней области окна установки исходных данных
    С Уважением
  11. Дмитрий_21
    22 дек 2012
    да, так и планировал сделать. спасибо! не знал просто алгоритма работы. может ещё подскажите, где можно изменить продолжительность подсветки дисплея. и возникла ещё одна проблемка. если не пользоваться тахеометром минут 10, когда он включен, то он сам отключается. можно ли это тоже где-то отключить?
  12. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    время работы подсветки устанавливается - WinCE далее Подсветка и Питание, там же яркость и подсветка кнопок.
  13. Ostroverxov
    25 май 2011
    Краснодарский край г.Гулькевичи
    А можно и мне тоже Ostroverxov@yandex.ru
  14. Ostroverxov
    25 май 2011
    Rey, добрый день. По описанному выше алгоритму сегодня пробывали выполнить сьемку здания, результат не удовлетворил, при нанесении полученных данных точки хода сместились, в чем причина не понимаем, в виду отсутствия опыта.
    Производили следующие действия:
    1. Находясь на точке ОМС с известными координатами и не имея координат задней точки, выбрав направление в окне ввода координат нажали Xи ввели значение 0, появилось значение Азимута. Установили 0 и нажали проверить, прибор произвел измерение. Появилось значение X.
    2. В режиме SSobsпроизвели измерения на Т1, получили ее координаты.
    3. Перейдя с прибором на Т1, в режиме FSobs выбрали точкой стояния Т1 из списка, а задней точкой ОМС, выбрав направление на ОМС установили О, нажал проверить, получили значение отличное от имеющегося в каталоге координат ОМС, далее выбрав направление, в этом же режиме произвели измерения на следующую станцию Т2, перенесли на нее прибор и произвели тоже самое, еще раз. Опять при установлении 0 и проверке значения Т1 полученное ранее не совпадали. С Т2 производил измерения углов здания.
    Подскажите пажалуйста, в чем совершили ошибку и почему точки хода сместились ?
  15. Владимир A.
    5 июн 2012
    Мой 370й меня совсем не слушается ::apstenu:: В энергетических свойствах во всех вкладках выставил "never", а он тухнет через несколько секунд, и примерно через 10 минут совсем выключается (батарея полная). Скажите, пожалуйста, в чем проблема?
  16. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    добрый день Владимир A.
    По этому вопросу заметил следующее:
    Устанавливается параметр в самом WinCE. Нажмите и удерживайте стилусом на рабочем столе WinCE, затем в появившемся контекстном меню выбрать - Properties, вкладка Backlight. Максимальный период работы подсветки дисплея 5 мин. а после, система переходит в энергосберегающий режим. По истечении 30 мин. бездействия, питание отключается полностью.
    С Уважением.
  17. Владимир A.
    5 июн 2012
    Благодарю за ответ!
  18. powerchief
    24 апр 2013
    Ребят как у этих тахеометров с качеством оптики и качеством винтов да и самого корпуса? Стоит брать или лучше японца...
  19. SouthMSK
    12 сен 2012
  20. teas
    23 июл 2009
    А как дела с установкой на прибор SurvCE?
    С выходом SurvCE3 что-нибудь изменилось?
