Всем привет. Поставили задачу, сделать исполнительную на электрический кабель(до этого никогда не делал этого), в "Альбоме единых форм геодези ческой исполнительной документац ии в строительстве", скачал пример и возник вопрос - "Как показывается исполнительная, если идет траншея в которой уложено к примеру 8 кабелей"?, кабели разного сечения. В плане показывается ось трассы или крайние кабеля? Заранее спасибо за ответ!
Показывается ось трассы, на плане показываете количество кабелей. Показываете кроме того все трубы, лотки и прочее сооружаемое в котловане для прокладки кабеля(на трубах указываете материал, диаметр, отметку верха; лоток или кабельный канал показывается условным знаком) при нахождении в котловане кабелей разного вольтажа показывается высшее напряжение, отметки даются по самому верхнему кабелю в траншее. Условия в разных регионах разные, поэтому могут быть некоторые расхождения.
Если я правильно понял, тогда привязки к существующим зданиям и заборам(сооружениям в общем) показываются соответственно от характерных точек оси трассы? Высотные отметки указываются на плане или же нужно строить профиль? Заранее спасибо!
Привязывать к зданиям (капитальным) ещё куда ни шло, но к заборам... Это уже не геодезия. Привязывать надо в координатах. Позволяет избежать многих проблем.
Я, делал исполнительные на силовые кабеля,которые идут к ТП и к обьекту в значениях условной системы координат.А забор,дерево или здание сегодня есть а завтра его нет!В исполнительных отображал только точки поворотов,и муфты.
Координаты это хорошо, но эксплуатирующие организации просят именно исполнительную с привязками, а не с координатами, т. к. ремонтная бригада приехавшая скажем на аварию на трассе не будет вникать где тут икс, а где тут игрек и гонять теодолитные ходы, им надо будет оперативно найти эту коммуникацию. Поэтому если нет или мало капсооружений, то вполне подходят и заборы, и фонарные столбы, и край асфальтовой дороги, и люка колодцев.
Я занимаюсь исполнительными съемками газопроводов, по кабелю только контрольную съемку делал, но думаю разница не большая. Я снимаю по оси, по верху трубы, а также отметку земли даю (для построения профиля) на плане(проекте) потом подписываю количество и характеристику газопровода, делаю в координатах, заставляют делать в линейных привязках (для эксплуатации), камерально привязываю к опорам лэп (к характерным точкам проекта), привязку делаю углов поворота, пересечения с др. коммуникациями, футляры, или через 100 метров (если участок ровный и без коммуникаций).
Ага и с тахеометром... Вы когданить общались с эксплуатирующими организациями? Кто там будет с топопланом разбиратся, народу главное промеры, я помню столько раз пытался обьяснить понятие масштаб... Чаще всего есть дядя Вася который и знает где что проложено с точностью до см...
Исполнительная съемка электрокабеля. 1. Продольный профиль нужен: по особому требованию заказчика или если имеется в проектной документации. 2. Сдается лист чертежа в Кабельную сеть (эксплуатирующая организация). Они требуют: а) привязки(промеры) от кап. сооружений до характерных точек; привязки д\б как прямоугольные(створовые) так и наклонные. приоретет створовым. б) глубину проложения футляров(труб), кабеля; или отметки грунта и футляров(труб), кабеля в) количество футляров(труб) заложенных с разрезом, на котором показано какие заняты, какие резервные; характеристика футляров г) Информация о каждом проложенном кабеле: длина в траншее, длина в ТП, длина в ГРЩ, номер барабана, дата опломбирования барабана, завод производитель, номинальное напряжение кабеля д) расстояния между характерными точками е) указание направления на ближайшие улицы(для ориентировки) ж) линия элетрокабеля 0,4 кВ: красная, штриховая(10мм+2мм) з) показывается каюдый кабель( никаких зон) и) все размеры даются от одной линии( линии кабеля, которая выбирается приорететной и она указывает на реальное положение кабеля-это чаще крайний кабель) к) высоты пересечек с подписъю "выше" или "ниже" проложенного кабеля 3. В ГГС КГА немного по-сложнее. Опишу в кратце. а) Пояснительная записка с описанием работы, методов, инструментов, результатов б) Чертежи -разбивочный(если оформляется контрольно-исполнительная) узлы(координаты, привязки) -исполнительный узлы(координаты, привязки, высоты) футляры(колво,сколько в основании футляров, материал,длину не надо - по масштабу, высота верхнего) пересечки( высоты пересекаемых коммуникаций) -копия топографического плана в) Электронный вид (Обновленный планшет. Обновленная экспликация. Обновленный паспорт планшета)
