Исполнительная съемка квартиры
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем ADIOZ, 23 авг 2011.
  1. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Вопрос к знатокам. ::biggrin24.gif::
    Приступаю к отделке квартиры (многоэтажка, монолитная), и хочется узнать как строители выгнали стены, пол, потолок. Чтобы определиться с видами работ.
    Тк работаю на топосъемках, то опыта в таких измерениях нет.
    Немного попробовал, вот что получилось.
    Тахеометр SOUTH NTS 360R (безотражательный)
    1 забил в нижних углах дюбеля для привязки
    2 координируем дюбеля (снимаю в координатах), затем снимаем пол методом квадратов (примерно через метр)
    3 создаем новый файл (а то потом сложно разобраться в облаке точек),координируем дюбеля, снимаем потолок методом квадратов (примерно через метр)
    4 аналогично 4 стены, тоже в разных файлах
    5 обрабатываем в автокаде каждый файл, соединяем линиями точки, разным цветом для каждого объекта.
    6 собираем все до кучи (стыкуя дюбеля)
    7 и начинаем строить плоскости под 90 что бы они ложились на самые выступающие точки. И определяем где сколько надо раствора набросать.
    На вопрос зачем это нужно, не совсем доверяю отделочникам.
    Тк шпаклевка стоит 25 а маячная штукатурка 35
    так вот если стены почти ровные то обойдется в 25, а если очень кривые то в 60.
    то же и с полом, или самовыравнивающий слой, или же заливать новую стяжку.
    По колонне уже определился, пришлось выравнивать гипсокартоном, тк отклонение низ-верх одной из граней 70 мм ::blink.gif::
    Теперь у меня колонна не 400*400, а 480*480
    Возникло несколько вопросов:
    -тк расстояния небольшие то после обработки в кредо 3.1 и передаче в автокад 2008 номера точек и отметки очень большие. Где их надо настраивать, в кредо или в автокаде, и как.
    -Можно ли брать отсчеты от стены, или же лучше прикладывать отражатель или приспособление с отражающей пренкой, тк угол падения луча очень большой.
    -на полу и потолке сразу видно на дисплее тахеометра по координатам где бугры а где ямы, а как настроить прибор или еще как то, что бы и при наводке на стену можно было определить сразу отклонение.
  2. napal
    napal Форумчанин
    зачем тебе это надо, в квартире стены измеряються простым уровнем, потолок тоже простым можно ну а пол водяным и не надо по квадратам там снимать ))))), головняки на ровном месте
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    napal, ты не понял: не оценить качество по двух- (трех-, четырех-...) -бальной системе, а подсчитать точно необходимое количество отделочных материалов в цифрах!... :-)
  4. В.Шуфотинский
    Так по всей квартире?
  5. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    В квартире две колонны. На одной отклонение 70 на другой еше не вычислял. но поменьше.
    Что бы сделать в квартире "геометрию" те прямые углы, уровня недостаточно.
  6. В.Шуфотинский
    При таких расстояниях, при такой точности и плавности поверхности это несущественно.
    А сколько этажей в доме? Вы, случайно, не в Пизе живёте?
  7. Бузер
    Бузер Форумчанин
    В автокаде: используете "быстрый выбор", где выбираете весь текст из слоя, где он находится, затем уменьшаете высоту текста до приемлемой. Естественно, номера точек "отлетят" от самих точек. Затем таким же образом выбираете все номера точек и привязываете их к самим точкам по одной из них (например угловой).
    Можно и в Кредо - изменяя масштаб плана до тех пор, пока шрифты не будут приемлемы.
    Ну тут уж Вам лучше знать, возьмет Ваш прибор такие углы или нет. Если сомневаетесь - подложите что-нибудь - хоть пластиковую карточку, не обязательно отражатель или пленку.
    Можно сделать так: принять координаты каких-нибудь точек по стене (одна слева на стене, вторая справа) за нулевые по той оси, по которой хочется видеть отклонения.
  8. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Это дом в Симферополе, подземный гараж, цокольный этаж, 10 этажей и мансарда.
    Квартира на 10 этаже.
  9. Верещагин
    Можно в Кредо и проще Установка - Активный проект - Настройка подписей точек.
  10. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    фото колонны
    Гипсу выставили по уровню от низа колонны
    Lord спасибо
  11. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    У меня почему то другое меню, нет "Активного проекта", но в кредо нашел как уменьшить а вот в Автокад все равно передает большие цифры
  12. Верещагин
    Так вот, в чем дело... Судя по всему, я говорю про CredoIII, а Вы - про Credo_DAT?
  13. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Credo_DAT 3.1
  14. Верещагин
    Ну, тогда в Вашем случае, лучше менять размер текста в Автокаде.
