исполнительная на объём
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Carter, 4 сен 2014.
  1. Carter
    Carter Форумчанин
    Опытные люди,подскажите,как по уму сделать исполнительную съёмку на объёма грунта (конус неправильной формы)?Если можно,то по-подробнее.
  2. Fishkiller
    Fishkiller Форумчанин
    Антон Кононенко, сделать съемку не вопрос, снимаете верхнюю бровку, потом нижнюю, потом дно. Как Вы потом вычислять объем собираетесь?
  3. Carter
    Carter Форумчанин
    та черт его знает,первый раз буду делать,наверное,надо в автокаде покавыряться (найти расчет объёмов)Ну или просто перемножить среднюю плошадь и среднюю отметку.А как правильно?подскажите пожалуйста...
  4. borik
    borik Форумчанин
    Антон Кононенко,
    Правильнее приобрести специальную программу, тем более, если такая работа намечается и в будущем...
    ::biggrin24.gif::
    Да и к тебе претензий будет меньше...
  5. Carter
    Carter Форумчанин
    ну так,а если без программы,то как вычислять правильно?
  6. Qvinto
    https://www.google.ru/search?q=юбъе...hannel=sb&gfe_rd=cr&ei=d18MVMyOBsjEtAGzgYG4DA
    Маркшейдер-геодезист нравится это.
  7. Fishkiller
    Антон Кононенко, в автокаде есть функция построения плоскостей по сечениям. Соединяя точки верхней и нижней бровок, а также точки взятые на дне мы условно получаем сечение. С помощью вышеуказанной функции строим плоскости. Далее функцией заполнения замкнутого объема, получаем тело и в свойствах смотрим его объем. Я все считаю так, потому что специальных программ не знаю, т.к. не геодезист по образованию
  8. Carter
    Carter Форумчанин
    спсб,попробую)
  9. Так то вы можите получить объём для себя-тобеш-узнать!но исполнительная съёмка она должна быть с представленнымименно чертежом объёмов-с привязкой к реперам,есть приложение -к автокаду,но оно ставится только на цивил и называется картограммы!там всё очень просто!создаёте две поверхности -одна из них съёмка до отсыпки-вторая после,вот это приложение картограммы оно позволяет посчитать какраз именно имеющий объём,так же чертит схему с выносом объёма и выемки если она имеется в таблицу!если не найдёте это приложение киньте мне почту я скину вам!
  10. chehoff
    chehoff Форумчанин
  11. Ohr
    Ohr Форумчанин
  12. Вот приложение картограммы к цивилу-оно именно по этому Госту и строит,ну конечно там можно ввести и изминения-и подкорректировать всё как требует заказчик!
  13. SanVL и Маркшейдер-геодезист нравится это.
  14. Работаю в программе ГисГеоМикс-может все! если есть вопросы по объёмам - обращайтесь. http://www.geomix.ru/index.htm
      1.003,9 КБ
  15. Qvinto
    Заказчик может потребовать что бы у меня в паспорте вероисповедание и мои политические убеждения были указаны. А не послать ли его, заказчика, далеко, напр. в Ростехнадзор?
