эта хрень не стоит больших движений если трудно найти возле себя и нет желания обновить штатив - пользуйтесь без нее (винт носить в кармане или кейсе а треггер винт и так притянет)
Печалька конечно, но у любого Васи на тракторе наверняка найдётся достойная замена в подручном ящике с инструментами или болтиками..(
А выход очень простой, идете в институт испытания металлов и что-то вроде этого и заказываете деталь, выполнят качественно и недорого, хоть из золота))))))
Есть такие на штативах, оставленных на запчасти. Забирать в Минске, за спасибо. P.S. На штативе инструмент не носим, поэтому не ломаются.
вот на тативе не ношу в принципе, сломалась херь при раскладке штатива, сам не понял как я б с удовольствием в Минск скатался, но вот что то нет возможности пока, 4000 верст пиреть......
давайте устроим игру в отгадайка по очереди будем предлагать вам зайти в гости то в благовещенске то в мурманске то в астане то в избербаше а вы будете улыбаясь отвечать "неаа .... не угадали.... далеко...)
Сходить к электрикам тем кто занимается подстанциями или высоковольтными столбами спи попросить шину алюминиевую. 10 минут дрель + болгарка или лобзик и у вас вечная вилка.
может поспорим? если вы не ставите штатив так что площадка под 45º то полпетли достаточно для упора сам так не пользовал так как всегда мог отремонтировать штатив даже в поле из найденных под ногами железячек но неоднократно видел "такие" штативы инвалиды у строителей просто если винт без родного упора (бывают такие винты с юбочками заменяющими шайбу) то надо взять шайбу и даже полпетли будут упором а вообще это из категории кто то ищет сложности мешающие работе а кто то решит любую проблему чтоб не мешала продолжить работу штатив почти всегда это мелочь которую временно легко устранить на ходу
Можно и из стали. Обрезок любой железяки толщиной миллиметров 8, насверлить дырок подряд, маленькой болгаркой перерезать перемычки, дошлифовать до нужного размера внутренние стенки (паз длинный, поэтому болгаркой должно получиться, хотя и несколько геморройно). Либо найти полуавтомат и сварить из отдельных частей, это проще. В идеале, конечно, заказать фрезеровщику.
Сразу скажу, да действительно можно и половиной затянуть, но это до поры до времени пока не заденешь штатив не аккуратным движением., и тахеометр в следствии может тупо упасть, либо на самой площадке дернуться, либо ветер сильный все это может привести к фатальным последствиям, а сделать действительно не сложно, фото приложу, как сделаю
Если так, то да ! У нас , вообще, полстраны на "честном слове" держится. Но я бы свой тахеометр на такой упор не поставил.
А вот и долгожданная деталь, выполненная из алюминия --- Сообщения объединены, 13 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2015 ---
