Ищу сенсея по GNSS и Infinity
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем PEMCOH, 14 июл 2023.
  1. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    Доброго дня!
    Я только начал погружаться мир GNSS геодезии. Недавно купили оборудование. Начал пробные измерения и появилось очень много вопросов как и по методике измерений, как и по методике обработки данных, как и в целом к работе в ПО Infinity.
    Может быть есть кто-то, кто мог бы онлайн через Teams провести лекцию в форме "вопрос-ответ-совет"?
    Вопросы например такие:
    1) Измерил две точки статикой на каждой более 1 часа. Вокруг (в радиусе 8-14км) есть 3 GNSS базы постоянного действия над гос. пунктами. Я знаю их локальные декардовые координаты в местной СК. Так же в Инфинити скачал местную СК JGD-09, которая (вроде как) соответствует моему району. Проверил в программе координаты 0.0.0 и они соответствуют координатами WGS-84. Поэтому вроде как должно правильно пересчитывать. Скачал сырые данные с городских пунктов и с ровера, указал 3 базы и 2 точки ровера, нажал "обработка". Сохранил получившиеся точки и включил скачанную систему координат.
    По итогу получил локальные координаты станций с отклонениями по одной оси от 5 до 20мм, а у другой примерно в 500мм. И так у всех 3 базовых точек.
    Так как я знаю их правильные местные координаты, то я вручную отредактировал их на каждой станции. (Повторно программа не даёт их отредактировать).
    Я проверил расстояние между 2мя усредненными померянными точками и сравнил их с измерениями с тахометра. Разница получилась всего в 1мм.
    Вроде точность радует, но есть сомнения в правильности определения местных координат. Я пока не нашел никаких гос. пунктов с известными координатами, чтобы перепроверить себя.
    Правильно ли я выполнил обработку данных?
    2) При нажатии на "обработка", выскакивает сообщение "Антенна TRM 159900.00 GSI не найдена в менеджере данных GNSS. Нажмите ОК для продолжения обработки без учёта параметров антенн."
    Я нажал ок, так как не знаю где мне найти параметры антенн с базовых станций. У меня есть названия антенн и названия приёмников, но Гугл мне не помог в поисках калибровочных файлов для этих приёмников. (Topcon)
    Насколько принципиально важно найти эти калибровочные данные?
    3) Сколько времени достаточно отстоять над точкой в режиме статики?
    4) Так и не нашёл где можно указать высоту ровера над точкой в программе? Есть кронштейн GZS4-1. Померил им высоту, но я так понимаю в самом приёмнике (GS18T) тоже есть высота. Нужно же сколько-то прибавить к значению по рулетке?
    Ну и т.д.
    Готов оплатить обучение.
    Спасибо!
  2. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    Да неужели?
    25.5 минут
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  4. PEMCOH
    12 авг 2011
    Не понял сарказма. Вроде же написал, что только начал изучать данную тему.
    Про время понятно, что нет однозначного ответа. Но есть же рекомендации? Какие-то критерии для определения продолжительности?
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2023 ---
    Как-то мало информации там написано.
  5. X-Y-H
    2 вопрос - это не топкон а тримбл похоже, ищите как добавить калибровки антенн NGS в Инфинити
  6. В.Шуфотинский
    Когда хотя бы немного поучитесь, поймёте, что там написана вся информация, а попытки найти какие-то циферки, могут привести только к пустой трате времени и браку в работе. Все, кто хочет разобраться в теме изучают Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. "GPS theory and practice" Springer, Wien New York 1992г или "перевод" этой классной книги: Антонович К.М. "Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии".
  7. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    Я имел ввиду что Leica ушла из России, а оставшиеся лицензии Infinity продавали по 700к. рублей.
  8. PEMCOH
    12 авг 2011
    Не похоже, а точно Topcon NETG5.
    Как в Инфинити добавлять я знаю, а откуда взять данные, которые нужно добавить, я так и не нашел.
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2023 ---
    Спасибо, почитаю.
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2023 ---
    Я не в России работаю.
  9. PEMCOH
    12 авг 2011
    А, вроде нашёл.
    Нечаянно наткнулся на ваш пост про этой же теме. Там нашёл ссылку.
    Если я правильно понял, хоть приёмник и Топкон, антенна действительно скорее всего тримбловская.
    Всё равно не понятно. Там по три варианта у одной и той же антенны. Какой выбирать? (SCIS, NONE, SCIT)
    Я так понял это одна и та же антенна, с разными обтекателями (radome)? При варианте NONE обтекатель не учитывается.
    Тогда вопрос, как понять какой стоит обтекатель? У меня есть только фото антенны.
    Я нашел PCV данные по нужной мне антенне. Этого достаточно?
    Эти PCV поправки для всех систем одинаковые или это только для GPS?
    В файле с поправками нет никаких упоминаний про системы.
    На гос. геодезическом сайте сказано, что при использовании поправок PCV нужно установить высоту антенны опорной точки равной нулю и не использовать антенные константы.
    Не могу понять где их можно проверить в Инфинити?
  10. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    Ну, на первый взгляд верно.
    Важно, очень. Причем в одном проект все антенны должны соответствовать одному калибровочному набору. Скачать можно тут https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/
    Как уже отметили, общего правила нет, всё ведь зависит от условий наблюдений, количества систем позиционирования, используемых на ровераз/базах, удаленности от баз и так далее. Но в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть! В принципе часа вполне достаточно для Ваших условий, но опять же - условия наблюдений.
    Вкладка GNSS - Интервалы GNSS - выделяете необходимую точку - с правой стороны "Свойства объекта", вам необходим блок "Антенна", чуть ниже будет кнопка похожая на калькулятор. Если использовали GZS4-1 и в контроллере выбирали антенну что-то типа GS18T штатив, то в Infinity в строке "Смещение по вертикали" будет указан домер в 36см., если нет, то можете указать.
    PEMCOH нравится это.
  11. ardi.stroi
    10 окт 2014
    А почему хх.5 минут?
  12. В.Шуфотинский
    .5 вместо смайлика.
  13. Palguev
    9 дек 2018
    г.Москва
    на всякий случай
  14. В.Шуфотинский
    Да и 25 тоже...
  15. PEMCOH
    12 авг 2011
    Нашёл там нужные антенны, но они принадлежат разным калибровочным наборам: Geo++ GmbH абсолютная и к NGS абсолютная.
    Как поступать в таком случае?
  16. marin69
    31 май 2010
    Все антенны должны быть, но это не точно.
