Ищу программу EasyTrace
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Магаданец, 14 мар 2008.
  1. Магаданец
    Магаданец Форумчанин
    Ищу программы для обработки осканированых планшетов. Вот подсказали EasyTrace.
    Если у кого есть данная программа для ознакомления (можно не демо версию ::rolleyes24.gif::) буду рад.
  2. Geos
    Geos Только чтение
    Для которой обработки?
  3. Магаданец
    Ну задача такая, взять планшет 500 отсканировать на сканере А4 (много получится материалов) и вот склеить все это с помощью данной программы.
  4. Александр И
    Александр И Форумчанин
    Эту работу можно сделать и в CREDO Transform.
  5. Магаданец
    Дорога очень, а EasyTrace можно демо с ограничеными возможнастями взять.
  6. Geos
    Geos Только чтение
    В мапинфо вроде тоже можно привязать..
    А какой софт в наличии есть, если есть, конечно?
  7. Магаданец
    Нет, вы на поняли. дело в том что есть отсканированые кусочки планшета (карты) масштаба 1:500 и нужно их склеить в одну. Просто нет большого сканера, потому и мучаемся.
  8. Geos
    Geos Только чтение
    Фотошоп не подходит? ::biggrin24.gif::
  9. Badim
    Badim Форумчанин
    Если работаете в Автокаде, то купите к нему Raster Design той же версии. Навешивается на Автокад. Тогда в Автокаде вы сможете работать с растрами. Масштабировать крутить, резать сшивать, даже калибровать по крестам координатной сетки. Изменять разрешение, цветность. Есть куча фильтров. Даже объектная привязка к линиям на растре и прочему есть. Есть возможность полуавтоматической векторизации растра.
    Прямо реклама получилась какая-то ::rolleyes24.gif::
  10. Raster Design наверняка не дешевле Credo Transform.
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    Точно не дешевле.
    А демоверсии Easy Trace можно взять на сайте самих разработчиков.
    http://easytrace.com/site/russian/easytracepro/download.html
    Но поможет ли она:
    Чтобы не заполнять всякие анкеты перед скачиванием можете напрямую скачать здесь
    ftp://ftp.easytrace.com/upgrade/
  12. elgrand07
    elgrand07 Только чтение
    Badim прав , сам ее изучаю по демо-версии.::laugh24.gif::
    А склеить мона и в Мапе .
  13. Strong
    Strong Форумчанин
    Ну, скажем не склеить, а привязать куски... В МапИнфо все можно, тока нужно догадаться как :D
  14. elgrand07
    Судя по ответу , конечно понятно ::-ph34r.gif::
    При открытии чисто растра Мап предложит зарегистрировать и покажет где + поставить остается цифирки .::unsure.gif::
    А вот EasyTrace с заморочками другими .::-ph34r.gif::
  15. DaiverGeo
    DaiverGeo Форумчанин
    Есть отечественные программы к автокаду, RasterDesk например
  16. Easy trace отличный векторизатор, если правильно настроить автоматический режим - работать одно удовольствие, а для сшивки не лучший вариант . демо режим будет работать с ограниченными по размеру растрами
  17. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    В КОРНЕВОМ КАТАЛОГЕ Easy trace ЕСТЬ Rainbow.exe он запускается и позволяет сшивать растр по узловим точкам в координатам если есть вопросы пишите на мыло
  18. Serg
    Serg Форумчанин
    Я на работе использую Easy trace для сшивки растров,вроде бы ничего,муторно немного правда,другими не пользовался.Не думаю что это дорогая программа.
  19. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    Уважаемые! Проще чем в СREDO Transform растры не сшить.
  20. X-Y-H
    Ну если уж разговор пошел в чем проще - проще чем в Transform 3.1 точно не куда.
