Ищу дальномер, в котором можно установить 2 знака после запятой.
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Я только учусь, 21 сен 2020. 1.394 просмотра 8 ответов Обновлено:
  1. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр Знаток
    Ищу лазерный дальномер, в котором можно установить 2 знака после запятой (0.00m). В идеале подошла бы Leica Disto d210 но модель снята с производства и не найти уже. Дальность 60-120 метров. Рабочая температура от -10. Цена до 15т.р. Монохромный дисплей. Буду благодарен за подсказки и наводки)
  2. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    На авито есть наверняка
  3. Negaday
    Negaday Знаток
    сняли с производства не значит не продают, под заказ есть, первый и даже второй сайт из поиска указывает на это и даже цена 14к стоит
  4. Добрый Duck и .
    Добрый Duck и . Знаток: Оборудование
    эммм... Disto d2 new?
  5. Я только учусь
    Она не подходит, у неё либо 3 знака после запятой, либо 4 знака после запятой.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2020 ---
    На сайтах есть, а по факту отсутствует.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2020 ---
    Хотелось бы новую и с гарантией, максимум витринный образец.
  6. Vintik
    Vintik Знаток
    А почему монохромный дисплей?? Себе взял ADA Cosmo 120 Video. Китай, но вроде нормально работает. В реестре СИ есть, поверка есть. Цена около 10к.
  7. Я только учусь
    На солнце лучше себя ведет, жрет меньше батарею.
    Вы приложение к утверждению типа средств измерений читали по этой рулетке? Рабочая температура от +15 до +25 такое себе... Я не сомневаюсь, что она может измерять и при другой температуре но как она это будет делать, большой вопрос, не так просто же такой узкий диапазон температур указан. Так же при возникновении спорной ситуации (если "спорильщик" грамотный попадется) и если измерения производились вне указанного диапазона температур вы заведомо будете в проигрыше. По этой причине и не хочу рисковать, а так да, рассматривал этого производителя, в результате чего и выяснил этот "косяк" с температурой.
    Ищу дальномер, в котором можно установить 2 знака после запятой. — изображение 4
  8. Vintik
    Vintik Знаток
    Я как-то об этом не подумал.. Надо будет в морозилку засунуть и проверить. По инструкции, насколько помню, или от 0, или от -10. В интернете глянул инструкцию к Cosmo Mini, там -10 - +50, а в реестре вся линейка в одной строке и от +15. Странно...
  9. Я только учусь
    Я думаю что ничего странного тут нет, заявлено что рулетка работает от -10 до +50, но при испытаниях подтвердила свои точностные характеристики только при температурах от +15 до +25, поэтому не известно как эта линейка рулеток будет измерять при -10. Надо тестировать при отрицательных температурах с другими производителями, у которых заявлена работа при минусовой температуре, тогда будет видно, врет или нет...
  1. Мы используем файлы cookie
