Товарищи, первый раз с данной темой сталкиваюсь. Кому не трудно, расскажите ваши методы выполнения данного вида работ. Необходима поэтажные съёмки (15 этажей).
Не удивлюсь, если речь идет о толщине и перевязке швов))) Это шутка))) А вообще какая разница из чего сделаны стены. Наша задача сделать съемку и показать отклонения от проекта всех конструкций. Иногда требуют еще и объемы посчитать.
Речь в большей степени идёт о вертикальности стен. Что использовать бо режим либо отвес? Понятно что изменять буду углы, а между углами, например) с каким шагом это все делать? Вот такие назрели вопросы. А так же по внешней стороне стены либо по внутренней делать съёмку ( на 15 этаже не будет возможности сделать по внешней стене, но при этом каменщики прикладывают уровень к внешней стороне, как это все учесть???
Объем работ большой. Какие сроки? Какие силы? Трудно посоветовать не зная Вашей ситуации. Требуется реально выполнить контроль или исполнительными чертежами документацию пополнить? Понятно что большой объем, но длинные стены не реже 5 м. Тахеометром быстрее и автоматизируется немного работа. Но как в построенном здании передавать координаты? Это что dr_slam, имел в виду?
Получается что стены не неимущие, кирпичная кладка (облицовка)+ потом ставят опалубку и заливают полистеролбетон. --- Сообщения объединены, 27 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2020 --- Конечно, вижу трудности что много перестановок прибора, но все же если задать базис, например, низ кладки этажа, относительно этого базиса измерять вверх этажа, смотреть отклонение. И так на каждой станции. Но вылазит то что на этаже выше, нету видимости кладки нижнего этажа, получается что этот участок пропускается. И надо будет делать кучу вычислений, чтобы связать все в одну систему. У меня только такие мысли может у кого-то есть иные)
Если будет возможность скиньте фотку. Я просто немного не до конца понял технологию, а лучше как говорится один раз увидеть.
Не стареющая классика, берётся кусок фанеры длиной метра полтора - два, и шириной где-то пол метра, и выпиливается буквой "П" по длинной стороне, далее на одном конце вдоль плоскости строго посередине выпиленного участка закрепляется отвес, а внизу этого участка на образовавшейся в результате пропила "полке" прибивается кусок рулетки целое число которого строго соответствует расстоянию где наверху закреплён отвес. Лучше чтобы одна из длинных торон фанеры была "зваодской", то есть строго ровной, и впоследствии путём приложения данного устройства к стене можно визуально видеть и считывать отклонения.
