Интенсивность и точность облака точек
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем PEMCOH, 12 июл 2022.
  1. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    Доброго дня!
    Не получается найти информацию про интеснивность облаков точек.
    Если я правильно понял, интенсивность отображает отражающие свойства поверхности.
    Значит, чем меньше интенсивность, тем меньше отражается лазер, а значит увеличивается погрешность измерения. Правильно?
    Тогда не понятно, почему на скрине, в области в нескольких метрах от прибора интенсивность падает практически до 0%? (красная зона). И потом резко переходит в 100%?
    Еще не понятна зависимость между интенсивностью и погрешностью измерений. Насколько она большая? В каких случаях, например при работе в ReCap стоит вводить фильтр по интенсивности точек?
    Скрины (раскрыть)
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    С цветовой схемой какая то байда. Как видно полная шляпа - это серый, за ним идёт зелённый, за ним - жёлтый, за ним - красный, за ним - малиновый. Совсем не так, как на шкале.
  3. PEMCOH
    12 авг 2011
    В других программах тоже самое. Интенсивность точек в определенном радиусе от прибора резко падает. Причину понять не могу. Влияет ли это на точность облака?
  4. Canadian
    12 дек 2018
    Канада
    Короткий ответ да, влияет.
    Снизу пример спецификации Lecia P20 сканнера. До 25м разница в уровне шума между 10% и 100% интенсивности вернувшегося сигнала двойная. 0.5мм против 1мм.
    Какрой сканер используется? В каких программах отерывали? Пробовали снова скачивать файл со сканера? Пробовали калибровать?
