Инструкция, СП11-104-97 или как определить СКО пункта съемоч
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем dverovoz, 17 мар 2008.
  1. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    *В данной Инструкции, как и в других нормативных актах по топографической съемке, при оценке точности для удобства и простоты традиционно принята средняя погрешность. Это основано на практическом опыте контроля топографических работ.
    Для перехода от средних погрешностей (ТЭТА) к средним квадратическим погрешностям (m) применяется коэффициент 1,4, т.е. m = 1,4 ТЭТА.
    СП 11-104-97
    5.25. Средние погрешности положения пунктов (точек) плановой съемочной геодезической сети, в том числе плановых опорных точек (контрольных пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети не должны превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на застроенной территории..
    0.1мм в 1:500 = 5см
    m=5см*1,4=7см СКО положения пункта = 7см
    Предельная погрешность 7см*2=14см???
    Инструкция
    10.3 Предельные погрешности положения пунктов плановой съемочной сети, в том числе плановых опознаков, относительно пунктов государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения не должны превышать на открытой местности и на застроенной территории 0,2 мм в масштабе плана…
    Предельные погрешности 0,2мм в 1:500 =10см.
    Коэфф перехода от предельных ошибок к ср. квадратическим 2
    m=10см/2=5см СКО положения пункта = 5см
    почему разница и что я делаю не так?
  2. ronin
    ronin Форумчанин
    Что-то ты Ленька сам себя запутал по моему....::-ph34r.gif:: Зачем ты тету на два множишь? Если предельная равна 2m?
  3. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Объясни для инструкции и для СП а то я впал в ступор ::blink.gif::
  4. BBC
    BBC Форумчанин
    Dverovoz!
    Средняя ошибка определяется по разности с КОНТРОЛЬНЫМИ измерениями. При этом разности не должны превышать 0.2мм. В противном случае координаты этого пункта бракуются и подлежат переопределению.
    Вычисляя и уравнивая, нельзя по внутренней ошибке самих измерений определить ошибку положения пунктов съёмочного обоснования ОТНОСИТЕЛЬНО пунктов ГГС. Для этого выполняется контрольное определение координат.
    В инструкции всё правильно. А связь с другими ошибками чисто эмпирическая.
  5. ronin
    ronin Форумчанин
    ВВС -> Что-то вот здесь я не понял:
    ::blink.gif:: Нельзя потому, что СКО пунктов самой ГГС неизвестно? А класс ГГС разве не подразумевает этого?
    Ленька ->
    Нафига вообще тебе тета, про нее речь в СП идет или нет? Я СП досканально не читал, но при беглом не нашел....::huh.gif::
  6. BBC
    BBC Форумчанин
    Ronin!
    Как вообще Вы определите ОШИБКУ в положении.... относительно пунктов ГГС?
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Андрей
    «Для перехода от средних погрешностей (ТЭТА) к средним квадратическим погрешностям (m) применяется коэффициент 1,4, т.е. m = 1,4 ТЭТА.» это указано напрямую в Инструкции, в СП не нашел. А вычислял «Нафига вообще тебе тета» чтоб проконтролироваться.
    BBC
    В CREDO есть возможность проектировать сети с ожидаемой оценкой точности, на выходе имеем СКО положения пункта при использовании выбранного типа приборов и методики измерений.
    И в институте у нас была целая курсовая по проектированию, сначала полигонометрии потом съемочную сеть с ожидаемой оценкой точности положения пунктов.
    «Средняя ошибка определяется по разности с КОНТРОЛЬНЫМИ измерениями.» где про это можно прочитать ?
    Нашел похожую тему и закинул вопрос туда.
    http://www.navgeocom.ru/forum//index.ph ... c=917&st=0
  8. АПП
    АПП Форумчанин
    Связь СКП и предельно допустимой погрешности не обязательно определяется коэффициентом 2, в нормативной документации он может быть равен и 2.5, и 3.0.
    BBC:
    m(x,y)i=мю*КОРЕНЬ(1/Pi) или m(x,y)i=мю*КОРЕНЬ(QQii),
    где мю - СКП единицы веса, полученная по результатам уравнивания измерений, QQii - диагональный элемент ковариационной матрицы. СКП положения определяемого пункта в сети относительно исходных - неотъемлемый элемент оценки точности при математической обработке геодезических измерений.
  9. BBC
    BBC Форумчанин
    Таким образом Вы оцениваете точность самих измерений, а не точность определения положения пунктов. Можно сколь угодно точно выполнять измерения, но это всего лишь предпосылка точного определения.
    Есть единственная формула определения ошибки : "то, что есть минус то, что надо". В качестве "надо" используются координаты исходных пунктов, средне-весовые значения при многократных измерениях или (с ограничением 0.2мм) одноразовое контральное измерение( что и прописанно в инструкции).
  10. АПП
    АПП Форумчанин
    Ну что тут сказать... Может посоветовать Юрию Исидорычу обратиться к уважаемому BBC за консультацией... А то понавыдумывали какое то ТМОГИ, ковариационные матрицы, эллипсы ошибок...
  11. BBC
    BBC Форумчанин
    Петрович, ТМОГИ я сдавал В.Д. Большакову. А чем отличается предвычесленная точность от реальной попробуйте объяснить техотделу после полевого контроля.
  12. АПП
    АПП Форумчанин
    1. Ушли от темы.
    2. BBC - Спасибо, что не обиделся, я все таки немного грубовато ответил.
    Я тоже.
    Понятно, что результаты полевого контроля и оценка точности по результатам обработки сети это не одно и тоже, поэтому не будем их сваливать в кучу (но в отчет вложим и то, и другое). Обращаю внимание - речь идет не о предвычесленной точности (проектирование - это побочный эффект), а о реальной статистической оценке точности функций измеренных величин. Конечно, можно привести банальный ряд -ложь, беспардонная ложь, статистика. Но вся матобрабработка в геодезии на ней основана.
    Кстати, в новом Межевом деле (см. соответствующий обмен информацией здесь же) для характерных точек участка придется приводить СКО (Вадим - в шапке написано так: "Средняя квадратическая ошибка положения характерной точки, Мt, м").
  13. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Файл про Среднюю квадратическую ошибку,Среднюю ошибку и Предельную ошибку с примерами, из учебника по геодезии 1976 года издания.
    • CKO.tar.gz
      75,8 КБ
  14. ronin
    ronin Форумчанин
    Выпал из дискуссии (проблемы с инетом). Согласен, что точно, как относятся конкретные пункты полигона к конкретным пунктам ГГС вычислить практически нельзя. Но это, думаю и не требуется условиями задачи. ::unsure.gif::
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    Прикрепляю полезный для прочтения раздел Топографическая съёмка городских и застроенных территорий из Справочного пособия по прикладной геодезии Большакова В.Д., Левчука Г.П., Клюшина Е.Б. и др., М.Недра 1987г.
    Описаны требования к работам, содержанию и точности.
    Весит почти 1 метр.
    Это наши держат оборону... ::rolleyes24.gif::
    А если серьёзно, то Роснедвижимость и Роскартография не очень "дружат". Так что вполне возможно, что термин "СКО" там в ведомости стоит специально.
  16. АПП
    АПП Форумчанин
    Это не так. Прикрепляю (если получится) файл.
  17. ronin
    ronin Форумчанин
    Опять же это только оценка точности, т.е. +- сколько, а так чтоб конкретно, как это имеет ввиду (если он это имеет ввиду) ВВС? Может он нам и расскажет?::rolleyes24.gif::
  18.
  19. Badim
    Badim Форумчанин
