У поставщика оборудования. Только инструкция не столько по 4600, сколько по софту обработки нужна (и есть у поставщика). ;)
выложите плиз на расдачу или скиньте на mpodchasov@mail.ru. интересует конфигурация в качестве ровера RTK, нужна принципиальная возможность вообще и если Да -то схема соединения кабелей..
Вот, пожалуйста. С распайкой сложнее. Чего только не пробовали. Но надо, чтобы при запуске базовой станции была возможность выбора передачи поправок в формате 1.0. Наш TSC1 версии 7.2 уже не может такую оформить, минимум 1.2. Так что пока еще не добились результата. Но еще эту затею полностью не похоронили.
Спасибо! Будем пробовать, экспериментировать. Правда у нас контроллер TSC1, нужно проверить версию ПО.
Может кто подсказать, что есть "модуль OSM" ?! Взято отсюда: Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GPS-ПРИЕМНИКОВ СЕРИИ 4600 1. На жестком диске создать каталог (например, C:\4600\). 2. Скопировать в него все файлы из текущего каталога. 3. Подключить приемник к компьютеру ЧЕРЕЗ 1 ПОРТ при помощи БЛОКА OSM !!! 5. Включить приемник. 6. Запустить файл LOAD.BAT. 7. ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ НИ КОМПЬЮТЕР, НИ ПРИЕМНИК. 8. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЖДИТЕСЬ ПОКА ПРИЕМНИК ПЕРЕЗАГРУЗИТСЯ. 9. При возникновении проблем свяжитесь техническим подразделением отдела геодезии АО ПРИН.
