Наконец-то я увидел инструкцию к зарядному устройству для моей GPS SR20. Самый правый красный индикатор, по-моему, означает, что аккумулятор перегрелся при зарядке и зарядка временно прекращена пока аккумулятор не остынет.
Никто не знает, как ответить на ваш вопрос. Я тоже. Однако, замечу, что время первой фазы зарядки постоянным током (до 80%) прямо пропорционально ёмкости аккумуляторной батареи. Во время второй фазы, батарея заряжается до 100% непрерывно уменьшающимся током, в этот же период происходит выравнивание ёмкости ячеек батареи. Вторая фаза может длиться столько же сколько и первая или даже больше, если состояние ячеек батареи не очень. Если состояние ячеек (их там две, в каждой по два аккумулятора формфактора 18650) совсем плохое, то загорается красный индикатор на зарядном устройстве. --- Сообщения объединены, 6 фев 2022, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2022 --- Найти вольтамперные характеристики элементов батареи можно по запросу, например: "3100 Sanyo 18650 datasheet"
Первая (быстрая) фаза заканчивается, когда зеленым загорается правый светодиод, это значит что батарея заряжена на 80% и в принципе можно останавливать заряд. Далее начинается вторая фаза (заряд до 100% и выравнивание емкости ячеек), которая закончится когда правый светодиод замигает зеленым. Непрерывно горят зеленым два светодиода и мигает третий правый - зарядка завершилась успешно на 100%, ёмкость ячеек выровнена.
Вот тут ничем не понял. --- Сообщения объединены, 2 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2022 --- А тут понял спасибо за разжевывание
