инструкция к ProMark 200
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Александр Никитин, 24 фев 2012.
  1. Дайте пожайлуста инструкцию к приемнику ProMark 200
  2. шАги
    шАги Форумчанин
    Рабочая программа ProMark Field или FastSurvey
  3. FastSurvey
  4. шАги
    шАги Форумчанин
    Александр Никитин что конкретно интерисует, мануала нет, попробую объяснить так.
  5. как затянуть DAT-файлы (тримбловские) в GNSS Solutions для постобработки
    (Добавление)
    В архиве это фалы для поправки (файлы базы)
    вопрос вот в чем, я отснял, загрузил результаты измерений в солюшен, и можно ли с помощью этих тримболовских поравок вычеслить истенное положение снимаемых точек.
    Вы меня извените за некомпитентность, я только учусь.
  6. шАги
    шАги Форумчанин
    С GNSS идет ринекс, сконвертировать. Попробовал,выдал одну точку TRIM 36° 34' 38.23273"E 50° 35' 40.06544"N
  7. ковектировал, как теперь его затянуть программу для обработки (что нужно нажать)
  8. шАги
    шАги Форумчанин
    Открыть GNSS, импорт сырых данных с промарк/профлекс, выбираете сконвертированные данные.
  9. получилось, подскажи еще пожайлуста,как произвести анализ и перевести это все или создать местную систему координат
    (Добавление)
    чтобы появились линии нужно скачать то время в котором мы снимали, пока такого времени нет, скажи пожайлусто как перевести в местную систему СК-31
  10. шАги
    шАги Форумчанин
    Обработка/Параметры обработки, выйдет таблица, выделить всё, внизу кнопка ОК, жмём, появится запрос: "обработать", "обработать и уравнять" и тд. Выбор за тобой. Запрос на обработку и уравнивание появляется и при импорте
  11. Огромное спасибо
    если что можно еще будет обратиться?
  12. Подскажите, в PROMARK 200 перестала быть активной кнопка "запись" . Был "глюк" в программе, завис приемник, ни на что не реагировал, пришлось переустановить ПО, установили ProMark Field и GNSS Toolbox. Теперь promark не видит спутники и не активна "запись" в строке состояния пусто. Наверное мы что-то упустили, подскажите в чем может быть причина?
  13. шАги
    шАги Форумчанин
    ёПереустанавливать ПО необходимо в следующем порядке: ServiceLayer (закачивается на карту памяти и устанавливается на приёмник), затем GNSS Toolbox и вконце ProMark Field. Обратите внимание на версию программ, если версии разные, то приёмник не будет видеть внешнюю антенну и спутники.
  14. Уважаемые форумчане.... Позвольте обратиться с бедой. Был на днях приобретен ProMark 200, установлена FastSurvey. Так вот, беда в том, что ничего в оном ПО не понятно.... Практически ничего. Может быть у вас найдется инструкция к FastSurvey на русском языке или возможность объяснить простыми словами как его настроить для использования в статике и кинематике.... Заранее благодарен.
  15. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Посмотрите руководство на ProMark500 http://clck.ru/4K5-e
    В нем написано как работать в FAST Survey.
    Отдельного русского руководства на FAST Survey у меня нет.
    Коллеги на этом форуме вроде как переводили инструкцию на SurvCE (та же программа, только не брендированная Ashtech'ом), но конечного перевода не давали.
  16. Ринго, спасибо.... Попробуем разобраться. Но, подозреваю, это будет не слишком просто.
  17. Ringo
    Ringo Форумчанин
  18. Спасибо большое..... Темный лес стал светлеть) Пойду помучаю агрегат..... Если позволите, буду обращаться с вопросами.... Надеюсь, уже более предметными)
  19. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Если не секрет, у кого приборы взяли? Можно ответ в ЛС
  20. a 120promark от 200 сильно отличаются в настройках?заранее спасибо
