Инициализация GRS-1 при съёмке методом Stop&Go (PP)
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем ivsem, 25 янв 2010.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Купили два приемника GRS-1.
    Подскажите как правильно произвести инициализацию при Stop&Go?
    Возможна ли "динамическая" инициализация, по измерениям на пикетах или нужно
    обязательно накапливать измерения в течении 20 минут ровером на твердой точке.
    Что делать, при потери спутников во время работы?
  2. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    1. Пользоваться поиском по форуму и читать все что написано
    2.Читать (курить и т.д.)мануал (литературу) прилагаемую к апаратуре (если нет то искать) и учится работать с оборудованием
    3.Пройти стационарное или заочное обучение у специалистов.
    4.К поставщику ( ::biggrin24.gif:: стондартный ответ)
    5. Застрелиться (это не обязательно ::biggrin24.gif:: )
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Топконопользователи, применяет ли кто-нибудь из вас на одночастотниках инициализацию на "лету" - OTF ?
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    А разве Топкон предусматривает такую возможность? IMHO, независимо от производителя, инициализация на лету возможна только по двум частотам. И при количестве общих (видимых как роверу, так и базе) спутников не менее... вот, как подсказывают коллеги, не менее 5.
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Точно пока невозможна, но 20 минут тоже многовато, из опыта: вполне достаточно 5-ти минут при темпе регистрации измерений не менее одного раза в 2 сек. Конечно все зависит еще и от расстояния до БС и окружающих условий наблюдений
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Знакомый геодезист говорит, что пользуется инициализацией на лету на двухчастотном Тримбле. Для этого ему нужно набрать 25 минут имерений без потери спутников.
    Ранее, на оночастотном Тримбле то-же использовал этот метод.
    Про Топкон ничего определеного сказать не может.
  7. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Вопрос: при этом надо стоять на одном месте или можно как-нето перемещаться?
  8. RemonTeR
    23 июл 2008
    Ну вобще то суть OTF и состоит в том, что инициализация происходит во время движения. но как заметил SergKo
  9. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    а это что по Вашему не инициализация? Где же тут OTF? Если при последующей потере слежения, то это уже ре-инициализация. А вот эти стартовые 25 начальных минут и есть инициализация...
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Знакомый геодезист (с GPS работает лет 8, а может и более) говорит, что можно сразу после старта двигаться снимая пикеты или вообще без сьемки, но помех для спутников не должно быть в течении 25 минут. Эта информация относится к Тримбл.
    Как-только выеду в поле проверю эту методу на топконовском одночастотном двухситемнике GRS-1
  11. Matador
    22 окт 2008
    А знакомый геодезист не упоминал при этом, какая точность съемки достигалась таким методом? Каким приемником он выполнял съемку? (одно или все-таки двухчастотником Trimble?)
    На самом деле, без разницы, кто производитель оборудования. "Движок" постобработки измерений в ПО практически идентичен у всех брэндов. Тут имеет место быть "физика процесса". При съемке в режиме S&G одночастотником без предварительной статической инициализации у Вас просто не разрешится неоднозначность при постобработке и качество полученных результатов значительно снизится.
    Однако, стоит не забывать о методе инициализации "на известной точке". Она проходит быстрее, но менее надежнее.
    В общем случае: для одночастотников рекомендую "статическую", а для двухчастотников - OFT инициализацию. Естественно, при соблюдении вышеобозначенных коллегами физических условий наблюдений.
    P.S. Вопрос пока открыт: а как быть с одночастотником, но двухсистемным? Кто-то делал опыты кинематики с постобработкой?
  12. Geodezi_ST
    9 окт 2008
    Одесса/Украина
    Так же и с Топконом....
  13. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Вы это серьезно? Давайте еще добавим, что все "движки" в ПО обрабатывают только одно- или двух- частотные измерения. А обработка выполняется при помощи компьютера. Вдруг кто нибудь начнет искать арифмометр и листать таблицы логарифмов.
  14. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    А вы считаете, что алгоритмы обработки ПО разных брендов сильно отличаются?
    Вы очень сильно заблуждаетесь... На сегодняшний день они даже ближе, чем может показаться на первый взгляд. Интерфейсы и оболочки программ - не в счет. Имеется ввиду внутреннее ядро, на основе которого и выполняются все расчеты.
  15. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    У кого купили? Обучение продавец не производит, что ли? (кстати, Ваш пост похож на пост представителя продавца, ищущего ответы на вопросы клиента на форумах).
    Такие вещи нельзя покупать без обучения и техподдержки. И продавать тоже, как заметил OVP http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1249464931
    Суперпост (сообщение №7), читать непременно: http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?s=&showtopic=2442&view=findpost&p=12522
    А вообще конфигурация приёмников какая? ....интересно просмотреть всю функциональность. Файл репортажа посмотреть не мешало бы. Сможете его предоставить?
    В общем случае, от возможностей системы зависит время (и способ) инициализации.
    Не надо(...)ПО TopSURV GPS+ само подскажет Вам примерное время инициализации а) по известной точке (и не 20 мин. а намного меньше); б) без оной, см.Суперпост, вот тут одночастотнику 20 минут может и не хватить; небольшое обсуждение с лёгкими тычками здесь: http://www.navgeocom.ru/forum//index.php?s=&showtopic=3398&view=findpost&p=24634
    У топконовцев, как правило, есть возможность использовать для OTF L1+L2, чем они, как правило, пользуются. Об успехах одночастотного RTK докладывали Magellan и Novatel.
    Я не понял ни хрена на вчера, ни сегодня. What is OTF вообще? RTK-поправки и софт, поддерживающий эту технологию.
    Цитата с сайта www.navgeocom.ru:
    Движемся далее.
    Ребята, откуда у вас такая информация? Устройство движков где-то видно в открытом доступе?
    А вот старик Хэмингуэй (может не он, лень уже искать источник) говорит следующее:
    Я, в общем-то, с вами не спорю, просто не понимаю причин вашей уверенности в этом вопросе.
  16. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Конечно нет.
    Но по некоторым, косвенным признакам (научные статьи и другие источники, близкие к производителям). Сближение есть и по технологиям и по программному обеспечению, достаточно для этого посмотреть хотя бы на ротацию в руководствах ведущих брендов. Кто куда приходит и кто откуда уходит. Причем уходит и приходит далеко не самостоятельно, а с командой.
    Кроме того, можно просто поставить себе цель и проанализировать труды институтов и университетов, с которыми сотрудничают ведущие мировые бренды, а именно там, вне всякого сомнения, зарождаются все самые современные решения.
    Вы видите конкретно отстающих или конкретно опережающих на рынке? Я - нет, у каждого есть свои изюминки и свои запатентованные названия технологий, но они очень близки по принципу своей реализации.
  17. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Инициализация нужна в любом случае. Но все будет зависеть от условий наблюдений (количество спутников GPS и измеряемого расстояния). Минимально, должно отслеживаться 5 спутников GPS (сколько ГЛОНАСС неважно). При измерениях на коротких расстояниях (под расстоянием понимается удаление подвижного приемника от базы) до 1 км, на точке инициализации можно сделать порядка 20-30 измерений (эпох или определений, кому как угодно называть). На больших линиях нужно стоять подольше.
    Для более длинных линий время наблюдения на точке инициализации должно быть увеличено (до 10-15 минут). Кинематику S&G можно делать на расстояниях до 10 км, но чем меньше тем выше шанс получить хороший результат.
    При срыве захвата 5 спутников GPS, потребуется повторная инициализация, выполняется так же как и первая.
    Все выше написанное касается программы TopconTools и ее алгоритмов обработки.
    Время инициализации указанное мной, берется с запасом и при желании может быть меньше, но результат может быть непредсказуем.
  18. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Забыл добавить,настоятельно рекомендованный интервал записи 1 секунда.
  19. Hmep
    15 окт 2008
    Краснолесье
    Топкон всю жизнь рекомендовал 5 секунд для Stop&Go (постпроцессинг) и 1 секунда для RTK.
    Автора попрошу всё-таки огласить конфигурацию (железо, firmware, софт)
    Дождёмся появления постов специалистов
    Желаю всем быть подобрее друг к другу.
  20. inouterer
    3 фев 2010
    YANAO
    А не подскажите где взять мануал оператора к Topcon GRS-1 в pdf? Облазил кучу сайтов и ничего кроме брошюр не нашел...
