Импортирование съемки рельефа в архикад.
Тема в разделе "BIM+геодезия", создана пользователем PEMCOH, 23 дек 2022.
  1. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    У нас есть большая отсканированная площадь грунта (25млн точек в поверхности), нужно ее импортировать в Архикад. Пытаемся разрядить ее без больших потерь в объеме, получилось о 500тыс точек.
    Но архикад и 500 тыс точек не может нормально обработать. Поверхность получается очень тяжелой для программы.
    Какие еще существуют способы импорта?
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А облако точек? Не импортирует?
  3. PEMCOH
    12 авг 2011
    Нам в итоге нужна поверхность. Облако точек дополняют структурные линии и остнятые точки, которые не были видны сканеру.
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну так поверхность можно и по облаку точек построить.
  5. PEMCOH
    12 авг 2011
    В архикаде?
    Я может не точно вопрос задал?
    Поверхность есть. Без больших потерь по объему ее получилось разрядить до 500тыс точек в поверхности. При импорте поверхности, архикад жёстко глючит.
    Вариант, когда загружаешь только точки поверхности без рёбер, тоже не особо помогает. Во первых треугольники строятся не правильно, так как там нет структурных линий, во вторых архикад всё так же глючит.
    Думал попробовать импорт поверхности по горизонталям, но оказалось, что в архикаде отметки горизонталям надо назначать вручную. А у меня их сотни... Площадь очень большая и перепады высот тоже крутые.
    Вот и не знаю, как ещё можно импортировать поверхность в архикад без потерь объемов и так, чтобы его не глючило.
  6. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    В global mapper можно построить поверхность по всем точкам (причем сразу можно установить сглаживание). а затем экспортировать в виде сетки с заданным шагом. затем ее уже сетку еще раз закинуть в global mapper, добавить съемочные точки и экспортировать в dxf
  7. PEMCOH
    12 авг 2011
    Примерно тоже самое делал в Civil3D. Импортировал сглаженную поверхность по облаку точек из infinity, добавил съемочные точки и структурные линии, упростил поверхность до 100тыс точек методом стягивания ребер. Но и этого мало. Поверхность из 30тыс точек вроде уже более менее работоспособна, но все еще архикад глючит.
    Однако если сокращать поверхность до 30тыс. точек и ниже, она уже теряет свою первоначальную форму. В целом по всем площади получается сохранить баланс насыпи/выемки, но если смотреть локально, где-то может быть перепад в 100 кубов, а то и больше.
    Думал может есть способ работы
  8. X-Y-H
    PEMCOH, дайте поверхность в личку.
  9. PEMCOH
    12 авг 2011
    Открываю Ваш профиль и не могу найти кнопку, чтобы написать в личные сообщения...
    Поверхность до разряжения плотности.
    https://disk.yandex.com/d/2zE7t6087DqFgw
  10. X-Y-H
    PEMCOH, структурные линии есть?
    --- Сообщения объединены, 27 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 27 дек 2022 ---
    Масштаб 1:500?
  11. PEMCOH
    12 авг 2011
    Возможно я не тот файл загрузил.
    Перезалил поверхность. Масштаб 1:1000. Структурные линии должны присутствовать с поверхностью.
    https://disk.yandex.com/d/TuLADqCEdHOsRw
  12. X-Y-H
    PEMCOH, СК?
    И дайте просто точки можете 3д dxf?
  13. PEMCOH
    12 авг 2011
  14. X-Y-H
    Сможете из TIN сделать себе модель для Архикада?
    • TIN.DWG
      4,4 МБ
  15. PEMCOH
    12 авг 2011
    Попробую уточнить насчет возможно ли по 3D граням в архикаде построить поверхность. Но вроде такой функции там нет.
    Сделал поверхность в цивиле. Получается поверхность с 47711 точками. И разница в насыпе/выемке по сравнению с оригинальной поверхностью получилась около 80 кубов. С таким колличеством точек Архикад не дружит. Но все же уточним про архикад. Если там эта функция есть, возможно он ее упростит лучше чем цивил.
    Спасибо за помощь!
  16. X-Y-H
    PEMCOH, вы точки откуда получили? фотограмметрия?
    PEMCOH, блин идите в нашу телегу, там пообщаемся https://t.me/geodesist_rus
