Импорт в земплан 3.4
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Guest, 8 фев 2012.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите пожалуйста. Как имея данные в формате dxf(контура участков) можно поместить их в земплан?
  2. Guest
    Guest Только чтение
    Ответьте пожалуйста. Очень надо!!!
    Имеется еще конвертер
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
  4. Guest
    Guest Только чтение
    У меня если через текстовый файл то Y-ки ноли получаются почему то
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    globus83
    Пришлите для примера файлик с тремя-четырьмя точками в формате txt. Я попробую импортировать в Земплан ваши данные.
  6. Guest
    Guest Только чтение
    Всё, спасибо, разобрался.
    Импортировал dxf файл в генплан, затем из генплана экспортировал в текстовый файл(kat). Затем импортировал этот файл в земплан. При импорте нужно просто было сделать настройки во вкладке формат
  7. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Что то сложный путь... Я конечно не работал с Земпланом но мне кажется что Генплан с Земпланом должны обмениватся своим внутренним форматом, PRX. А ещё проще, обратитесь в support@credo-dialogue.com, вам однозначно дадут компетентный ответ.
  8. X-Y-H
    Алексей, нет лишь только в новых программах Кадастр и Межевой план такое будет возможно.
  9. Guest
    Guest Только чтение
    А когда планируется их выход. И будет замена земплана или отдельно покупать придется?
  10. X-Y-H
    globus83 - обычно март месяц у кредовцев время выпуска новых версий и программ.
    Замена конечно будет - но продукт новый, основан на ядре Credo III и замена будет с доплатой.
    Задавайте вопросы, что вы хотите посмотреть в программе, я постараюсь показать это в видеороликах. Сразу скажу в кадастре я 0.
  11. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    X-Y-H
    Хотелось бы посмотеть, что принципиально нового появилось в функционале программы и что за программа Кадастр. Интересно посмотреть ролики.
  12. Guest
    Guest Только чтение
    Самый главный вопрос- это обмен данными. У меня генплан 1.1
    И если есть какое нибудь руководство по этим программам, хотелось бы глянуть
  13. X-Y-H
    Обмен точно без проблем внутри платформы организован.
    Нет пока руководства.
