Импорт в кредо дат 4.1 с лейки 1200
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Guest, 5 янв 2012.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите пожалуйста. При импорте файлов с лейки 1201, кредо постоянно выдает
    (Импорт данных:
    Импорт D:\Работа\топография\Гагарина 8\GAGARINO.txt...
    ? D:\Работа\топография\Гагарина 8\GAGARINO.txt, строка 7: Для измерения на пункт T2 не определена точка стояния.
    По умолчанию создается станция с именем Default.
    Этап завершен с предупреждениями...
    Обновление модели:
    Этап успешно завершен.)
    При этом все измерения со всех станций записываются в одну вышеуказанную станцию
  2. X-Y-H
    globus83 - файл приложи
  3. Guest
    Guest Только чтение
    вот
    • GAGARINO.tar.gz
      1,2 КБ
  4. X-Y-H
    globus83 - а что не idx?
  5. Guest
    Guest Только чтение
    у меня нет в приборе
  6. X-Y-H
    globus83 - а скачиваешь через что?
    (Добавление)
    Погоди пол часа, киндер заснет за ключом схожу
  7. Guest
    Guest Только чтение
    Хорошо. С прибора экспортирую в формате (Tps1200-Credo4_new.FRT) на карту, потом в комп, затем в кредо. Пробовал еще (Nikon_RAW_1200.FRT). При импорте в кредо выдает что не заданы единицы измерения расстояний
  8. X-Y-H
    globus83 - на форуме полно навалом всяких форматных файлов для лейки, скачай.
  9. Guest
    Guest Только чтение
    как раз два самых ходовых которыми все пользуются я и написал. но пробовал я уже всё кроме idx. может в кредо какие настройки надо править?
  10. X-Y-H
    А сколько станций было?
    Вообще станцию в тахеометре прописывал? Если одна конечно.
    Если нет забивай исходники, переименуй станцию, просмотри правильно прописан ориентир и обсчитывай.
  11. Guest
    Guest Только чтение
    Станций было две. Я конечно разбросал и рассчитал уже. Но просто ведь кредо сама должна все распознавать. У меня был TS02 и кредо 3.0, скидывал в формате никона и все было хорошо. С 1200 ни в одном формате не распознает.И даже при одной станции он должен прописать ее а не по умолчанию ставить def....
    (Добавление)
    Всё спасибо разобрался помог вот этот файл http://geodesist.ru/forum/printfile.php ... &t=89&id=1
  12. X-Y-H
    globus83 - вот и я про что в поле правильно работать ::wink24.gif::
  13. Guest
    Guest Только чтение
    нет дело не в поле, а в настройках в кредо было. настройки чтения станций
  14. X-Y-H
    globus83 - вот поэтому и нравится idx, да и формат там более читаемый
  15. Guest
    Guest Только чтение
    не могу найти
  16. Nikon_RAW_1200.FRT при импорте необходимо добавить 2 строчки сверху в файл:
    CO,Dist Units: Metres
    CO,Angle Units: DDDMMSS
