Импорт .txt и .dxf в Civil 3D 201
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Samo, 26 июл 2014.
  1. Samo
    Samo Форумчанин
    Доброго всем времени суток!
    Из Credo dat 3.1 экспортировал точки в тхт формате(приложил ниже), вроде бы все хорошо, но при импорте в Civil возникает надпись "Соответствующий формат файла точек не найден". В чем могут быть проблемы?
    Как можно импортировать точки из .dxf файла?
    • 1.txt
      5,4 КБ
  2. Qvinto
    Точки из dxf? А зачем? Вы этот dxf взяли из Кредо. А почему dxf? Берите txt и загоняйте их в Цивил. А dxf это уже готовый чертёж с точками.
    Вы изучите основы работы в Цивил. А то ваши вопросы неадекватны.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Видеоуроки-civil-3d.1021/
  3. Samo
    Samo Форумчанин
    Вопрос неадекватен, поскольку неполучается импортировать файл тхт(который я приложил), вот и прошу помощи, или я неправильно экспортировал из кредо, или неправильно импортирую в civil? А dxf, как альтернатива.
  4. Qvinto
    Samo, Экспортировали правильно. Но, что бы ответить вам, надо знать, как вы пытаетесь их в Цивил засунуть? Формат файла настраиваете, или готовый Используете? Если готовый используете, то замените в своём текстовом файле в номере точки все буквенные значения на цифры. Например, у вас там есть С и С1. Замените в файле на 1000 и 1001 и сохраните, тогда используйте готовый шаблон из Цивила. Если вам очень важно, что бы видеть именно буквы в номере точки, то настройте свой шаблон, вместо номера точки, надо выбрать поле описание. Ну не понимает американская программа что номер может быть с буквой. только цифра!
    В ссылке на видео там это всё показано, как настраивать форматы точек. Вы его смотрели?
    Я нет, не смотрел. Так как давно сам разобрался.
    sssidr и Samo нравится это.
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Уберите первые 2 точки или переименуйте. Вы же при импорте пишете первый столбик - номер точки? Цивил не ест буквы в номерах точек... и говорит об этом...
    192cm и Samo нравится это.
  6. config
    config Форумчанин
    Всем доброго времени суток! Для чего нужна эта опция (фильтрация точек)? Спасибо!
      20,5 КБ
