После импорта в программу топкон появляется вот такая таблица . Подскажите пожалуйста что это означает?
Сперва попробуйте отключить Касперского. Кстати, а файлы, случаем не с Javad Triumph-1 или VS. Если да, то дождитесь загрузки данных и "Сохраните проект как...". Ну либо грузите через Rinex.
Касперский ни при чём. Скорее всего, как правильно заметил уважаемый В.Шуфотинский, проблемы в файлах измерений.
- и плюс отключите все глонассовские спупники. Если после этого все будет нормально грузится, то обновите ПО приемников.
Да, нет. Выразились Вы правильно. Вот только непонятно почему надо отключать ГЛОНАСС? Если действовать методом "тыка", то стоило, наверное, по очереди отключить сначала одну группировку, потом другую. Мне это напоминает, пинание колеса автомобиля, при проверке того, почему заглох двигатель. Я, так понимаю, уважаемому 312 эта тема уже не актуальна, а мы здесь распинаемся...
Конкретно по этой задаче или вообще "Topcon Tools" не дружит с ГЛОНАСС? Так вот это чистый бред! Всё нормально обрабатывается, если правильно отнаблюдалось.
Бавает программа вылетает, если начинаешь отключать любые спутники с незначительным разрывом сигнала. Я уже щас в начале сохраняюсь перед тем как отключить очередной спутник. Особенно такая ошибка проявляется на файлах полученных в плохих условиях приема и не обязательно в ГЛОНАСС дело. Хотя в файлах от JAVAD такое сплошь и рядом. В новой версии 8.2.3 обрабатывать вообще невозможно ринекс с триумфов. Во первых самопроизвольно исчезает высота антенны ( не понял пока при каких действия). Я уже чуть снова не попался на такой фигне и уже было выдал "косячные высоты" да вовремя спохватился и все исправил. Ладно была копия проекта и сырых данных и записи в журнале, иначе вообще можно попасть на повторные измерения. Для обработки файлов от Джавадовских приемников скатился на версию Топкон тулс 7.5 На ней хоть как то можно обрабатывать. Ринекс использую 2,10 и 2,11. Хотя если измерения только Джавадами то можно воспользоваться и программой "Дата Ринекс 1,4", тогда без проблем обрабатывается.
