Импорт точек из TDBF / Trimble Access в Civil 3d
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Kubik13, 15 мар 2013.
  1. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! При импорте с контроллера в сивил требует файл LandXML
  2. Честно говоря, я сам не владею Civil 3D и экспорт в нее не делал, но могу поделиться своими соображениями по этому поводу.
    1. Воспользоваться встроенной в ПО контроллера возможностью экспорта в формат LandXML. Аналогичную возможность имеет утилита для PC - ASCII File Generator. Лежит по адресу http://www.trimble.com/survey/Trimble-Access-IS-support.aspx. Если в списке доступных форматов экспорта нет строки LandXML format, то его нужно загрузить из интернета http://www.trimble.com/survey/Trimble-Access-IS-support.aspx. Для контроллера: файл с форматом LandXML нужно поместить в папку Trimble Data; для компьютера - на диск C:// Trimble Survey Controller/Custom ASCII Files
    После этого попытаться втянуть результат в Civil3D
    2. Поставить специализированную программу Trimble Link, служащую мостиком между форматами Trimble и Civil3D (Land Desktop). Свежая версия лежит тут (для Civil3D 2013) http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-63438
    Версии Trimble Link для предыдущих версий Civil3D и Land Desktop лежат тут http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-63439
    Возможно, потребуется еще установка дополнительной программы Trimble Link Engine http://www.trimble.com/link_ts.asp?Nav=Collection-63440
    напишите потом о результате.
  3. Kubik13
    Kubik13 Форумчанин
    Спасибо!
  4. Как добавить формат xml в тахеометр Trimble m3 dr
    zeon111 нравится это.
  5. X-Y-H
    Какой тахеометр? Какой XML?
  6. У меня из Leica скидываются точки COGO в цивил, можно так же скидывать с m3 dr?
  7. X-Y-H
    VadarinDV, LandXML? C сенсорным экраном?
  8. да)
  9. X-Y-H
    Из вас как из Штирлица тянуть надо - мы тут не телепаты.
    Там есть в поставке насколько помню.
  10. Ладно, спасибо) девушка просто спрашивает, прибора нету под рукой, посмотрю завтра.
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2014 ---
    там есть формат jobXML , как мне его в цивил засунуть?
    или можно загрузить в прибор LandXML?
  11. X-Y-H
    Если нет пусть обратится к поставщику вышлют файл его надо будет закинуть на тах и все будет работать.
  12. ок, спасибо
  13. Baddy
    Baddy Форумчанин
    jobXML != LandXML
    Прикрепленный файлик (предварительно разархивированный) положить на тахе в Trimble Data/System files,
    Затем при экспорте выбирайте Экспорт в созданных форматах (в зависимости от версии TA название будет немного разным).
    Там выбираете LandXML формат и экспортируете
    zeon111 и i77artur нравится это.
