Нашел дистрибутив Credo на работе и захотел разобраться с уравниванием. Взял съемку с засечкой на ранее закоординированные точки и скинул на флешку в формате .GSI. При импорте выдает следующее сообщение- Настройка импорта gsi- Показывает все точки проекта в ПВО. Точки засечки без координат , станцию не вижу , а при попытке обработать измерения вообще выдает что нет измерений горизонтальных и вертикальных углов. Искал подобное по форуму , но если вообще не понимаешь сути проблемы тяжело сложить все воедино. Знатоки объясните что да как)
Приложенный вами файлик - это какой -то неупорядоченный набор измерений.Это что снято все с одной точки? Кредо не определяет ни точку стояния ,ни наведения.
Выяснилось что форматный вайл VMT_GSI чуть другой и ключа расшифровки уже в помине нет. Получилось закинуть с помощью другой лейки. --- Сообщения объединены, 3 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2016 ---
На другом компе открывался вайл , но 2 станцию показывал без измерений. А на своем открываю вообще станцию не видит , создает дефалд. Почему такое происходит?
