импорт с прибора Elta R 55 в Credo dat 4.1 lite
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем blind4ik, 18 фев 2014.
  1. Здравствуйте!
    Имеется тахеометр Trimble 3305. Старое название Elta R50/R55 и Credo DAT Lite 4.1.
    с прибора скачивается файл в формате *.dat
    пробовал импортировать через наземные измерения и модули "M5 - Trimble 3300, M3 (*.dat *.txt)" и "Elta R4, R5, Rec500, M5 (*.dat *.txt)"
    ошибка в первом случае: "... строка №: Строка содержит данные в неизвестном формате"
    во втором:"... 867.DAT: 0001 INPUT th 1.800 ih 1.545"
    через импорт измерений по шаблону тоже не распознает
    настройки пытался менять, но безуспешно, так как не знаю на что менять
    каким образом его нужно импортировать в кредо (если можно очень подробно)?
    или нужно изменять файл в блокноте, или съемка ведется не правильно, или кредо настроено не так, или ...
    если есть несколько способов решения хочу узнать все.
    • 867.DAT
      33,8 КБ
  2. дополнение
    с прибора скачивают этой программой
    там текстовый файл RECPC.DEF
    и его содержимое (прямо с кучей пробелов)
    Раскрыть Спойлер
    REC <--> PC Transfer Program Default Options file.
    H H J La
    C:\ELTA\DATA\*.DAT\//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Rec 500 Rec E
    Rec 500 / 2 Rec E / 2
    • Elta.zip
      82,4 КБ
  3. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    blind4ik, при импорте файла .dat выберите формат "Elta R4, R5, Rec500, M5 (*.dat *.txt)", затем нажмите настройки. Установите тип прибора EltaRec500.
  4. Спасибо::good1::, но теперь выдает ошибку:
    "строка 2: Для измерения на пункт 0 не определена точка стояния.
    По умолчанию создается станция с именем Default."
    причем Hi = 1.393, а у первой точки 1.363
    и нет данных в измерениях тахеометрии
    изменил все имена точек соответственно
    после переноса измерений из пво вручную ошибка при предобработке:
    "? Недостаточно информации для вычисления плановых координат одного или нескольких пунктов...
    ? Недостаточно информации для вычисления высотной отметки одного или нескольких пунктов..."
    • 857.gds4
      133,1 КБ
  5. Сева Папкин
    blind4ik, тут надо еще поиграться в настройках "Чтение имени для елта и м5". Попробуйте начало 25, длина 3
  6. Сева Папкин, имя то нормально считывает (имена соответствуют своим значениям). и с перемещением точек я даже могу смириться. не понимаю почему нельзя забить координаты и отметку. XYH колонки не активны. и в 3 версии кредо можно было поменять в таблице "не исходная" / "исходная" величина, тут такого не вижу.
  7. Сева Папкин
    blind4ik, Вы их в таблице ПВО пытаетесь забить?
  8. имена менял в ПВО, а в тахеометрии создавал (можно было и скопировать из ПВО) такие же строки (с точками стояния), далее перемещал все измерения (кроме станций) в тахеометрию и там нельзя было выбрать исходные пункты и забить XYH
  9. Сева Папкин
    blind4ik, думаю Вы перепутали вкладки. Менять необходимо в во кладке "Пункты ПВО", а не в измерениях. В 3.12 вроде также было.
  10. действительно...
    эта вкладка была закрыта
    спасибо!
    но еще проблемки
    снимают точки не с уникальными именами, далее при редактировании, например, в экселе приходится разбивать на колонки по ширине либо по одному пробелу на колонку|_|_|_|, либо ограничивая пробелы текстом |a_ _ _a|, тогда пробелы сохраняются, и еще потом дописывать пробелы (или нули) в колонках с именами точек для уникальности _ _ _1, _ _ _2... _ _ 10... _100... 1000 итд, но это малость увеличивает время, еще учитывать сколько символов будет в имени, чтобы выделить нужное количество пробелов для колонки с именем, и после сохранения заменить табуляции на пробелы
    и в кредо все равно не определяет станции
    Сева Папкин, Вы сталкивались с подобным?
      137,3 КБ
  11. Сева Папкин
    Если открыть Ваш файл, то ни у одной станции нет имени. Потому их программа не определяется. точнее определяет, но пихает в станции Дефолт
    Это означает, что у некоторых имя повторяется? или Вы его также в поле не вводите?
  12. Сева Папкин, да, имена точек повторяются, с новой станции начинаются с нуля (0 точка на которую обнулялись)
    но я же переписал дат файл и задал имена станциям
    Раскрыть Спойлер
    0001 INPUT gps2 th 1.800 ih 1.363
    0002 gps1 HD 160.476 Hz 359.5959 h -4.383
    0003 0003 HD 69.210 Hz 347.5505 h -1.775
    0004 0004 HD 67.410 Hz 348.3208 h -1.737
    0005 0005 HD 68.864 Hz 346.5905 h -1.201
    что еще не так сделал?
    вот оригинальный дат и переделанный
    • 857.DAT
      34,6 КБ
    • orig857.DAT
      37 КБ
  13. Сева Папкин
    blind4ik, давайте просто станциям всегда свои имена. тогда не придется руками править. пикетаж можете вести по своем, но тогда ставьте при импорте настройку отправлять измерения в жирнал ПВО- "нет". или переносите их в таблицу тахеометрии. Выделяете и нажимаете правой кнопкой. там есть такой пункт.
  14. Не хватает строки с координатами
