Импорт с Leica TCR 405 в credo_dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем DmitryCh1979, 6 окт 2022.
  1. DmitryCh1979
    1 фев 2022
    Непонимаю , что за ерунда , начинаю импортировать файл с Лейки в Кредо, Кредо не видит изначальную самую первую станцию , пишет Default в итоге ни чего не получается,думал , любой ход не считает, ни висячий не замкнутый !!! Коллеги помогите разобраться 10 лет стажа первый раз с таким сталкиваюсь,до этого были более современные приборы ни каких проблем не было.
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2022 ---
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    ZIP-ани и выложи "этот" файл сюда. А иначе разговор с пустотой.
  3. DmitryCh1979
    1 фев 2022
    В разных форматахскачиваешь и по разному файл выглядит, но формат где станцию отображает, не грузит в Кредо бред какой то
    • Новик.rar
      36 КБ
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    GeoEasy прочитал, но никаких станций вообще не обнаружил, только точки. Плюс лог выдал очень "интересный":
    Код:
    2022.10.06 11:01 - GeoEasy запущен
    Two faces  ошибка: 122 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces 122
    Two faces  ошибка: R7 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces R7
    Two faces  ошибка: 481 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces 481
    Two faces  ошибка: 482 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces 482
    Two faces  ошибка: 497 Горизонтальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces 497
    Two faces  ошибка: 498 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces 498
    Station   Collimation     Index Distance T.height
    Target        error       error   diff.    diff.
    498            0-00-15  -  0-00-03 0.0000  0.000
    Two faces  ошибка: 498 Горизонтальный угол
    2022.10.06 11:01 - /media/buf/zvezdochiot/works/geo/geodesist.ru/91798/1072051/Новик/NOVOURALSK.gsi набор данных загружен
  5. DmitryCh1979
    1 фев 2022
    Я сейчас ещё в других форматах скачаю
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Может стоит Редактор измерений пошукать?
    gdnii нравится это.
  7. DmitryCh1979
    1 фев 2022
    Д
    Да хрен его знает, что то думать надо, объект уже некогда переделывать, да и смысл, я сейчас возле офиса ход прогнал. всё тоже самое, я тут у кого то прочитал, что есть такая хрень, именно с Leica такая ерунда, ломаная версия credo не коректно проглатывает инфу, там чет на чето поменять надо. я попробывал , всё тоже самое::dry.gif::
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Гонево. Сколько раз я слышал "эту" лапшу. Уже даже не смешно. Скука и уныние.
  9. DmitryCh1979
    1 фев 2022
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    GeoEasy прочитал, появились станции. Но лог выдал всё-равно "забавный":
    Код:
    2022.10.06 12:06 - GeoEasy запущен
    Номер станции: R2
    T3             0-00-15  -  0-00-02 0.0019  0.000
    Two faces  ошибка: 1 Вертикальный угол
    Номер станции: R2
    Two faces  ошибка: R1 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces R1
    Номер станции: R2
    Номер станции: R2
    Номер станции: R2
    Номер станции: R3
    Номер станции: R2
    Номер станции: R3
    Two faces  ошибка: R2 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces R2
    Номер станции: R5
    Номер станции: R1
    Номер станции: R6
    Номер станции: R7
    Two faces  ошибка: R6 Вертикальный угол
    Double observed point or too big difference between the two faces R6
    Номер станции: R4
    498         -  0-00-15  -  0-00-03 0.0008  0.000
    Номер станции: R5
    Two faces  ошибка: R2 Горизонтальный угол
    2022.10.06 12:06 - /media/buf/zvezdochiot/works/geo/geodesist.ru/91798/1072051/NOVOURALSK.idx набор данных загружен
    Рекомендую поколупать данный файл в Редактор измерений.
  11. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Открывайте в текстовом редакторе (типа блокнот) ваш "Для форума NOVOURALSK.idx" и внимательнейшим образом исправляйте имена снятых пунктов, опираясь на расстояния, заодно сверяясь с измеренными углами.
    КредоДАТ должен понимать файлы в формате IDEX.
    zvezdochiot нравится это.
  12. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    в кредо дат 5.2 импортировался без проблем. в кредо 3.04 не импортировался. в кредо топограф 2.6 импортировался без проблем. файл экспорта из топографа прилагаю. еще как вариант попробуй через редактор измерений.. все без проблем конвертируется. на форуме где то был конвертер напрямую из idx в sdr, поищи...
