Импорт многоконтурных участков в Кредо Кадастр
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем olia.stepp, 26 сен 2019.
  1. Подскажите, пожалуйста, как в программу Кредо кадастр импортировать данные многоконтурного земельного участка с внутренними контурами, чтобы эти контура были вырезаны из участка?
  2. прохожий
    прохожий Форумчанин
    olia.stepp, детали зависят от первоисточника - в каком формате данные?
  3. Данные в формате mif-mid или dxf.
  4. прохожий
    прохожий Форумчанин
    olia.stepp, есть два варианта:
    1. если в этих форматах содержатся объекты нужного типа (например, участки, ОКСы, зоны в виде замкнутых контуров с семантикой) или объекты очень большие, то есть смысл настроить схему соответствия и импортировать эти данные непосредственно в проекты типов межевой,технический или карта план.
    2. если файлы содержат только геометрию простеньких объектов, то заморачиваться с настройками не стоит - проще сразу импортировать эти данные в проект ситуационный план, после чего создать нужные объекты, используя специальные команды .
