Импорт координат полилинии/отрезка
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Максим13, 2 сен 2022. 2.301 просмотр 8 ответов Обновлено:
  1. Добрый день всем! Подскажите есть ли какие-то корректные способы импортировать координаты полилинии (не просто точки, а с пониманием принадлежности каждой точки к определённой полилинии) или хотя бы отрезков (после команды расчленить к полилинии)? Знаю о команде ДАННЫЕИЗВЛ, но она некорректно сопоставляется концы отрезков, а координаты полилинии она не может извлечь. Понравилась программа Geo import | export, но оооочень долго работает с извлечением очень большого количества отрезков (с полилиниями работает, но принадлежность точек к определённой полилинии не даёт программа).
  2. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
  3. burvil
    burvil Форумчанин
    Это в принципе возможно через Civil 3d, но для этого необходимо иметь определенные навыки. Естественно линии надо кодировать, включая управляющие коды. Настраивается (по поводу линий) вот здесь...(см. картинку). И соответственно надо настраивать импорт точек. Я этим давно не пользуюсь отстраиваю линии в Magnet Field и сбрасываю dxf с текстовыми полями и... если необходимо, то и точки списком (отдельно)
    • Импорт координат полилинии/отрезка — изображение 3
      53,2 КБ
  4. Rustem7706, для нескольких полилиний один список точек. Вопрос как раз в том, что либо как-то ограничить точки разных полилиний, либо выводить координаты точек отрезков: один конец - второй конец, либо по порядку (чтобы в списке обязательно 1 точка - это один конец, 2-ая второй конец). В вашем случае получаю набор точек без привязки к полилинии. Вообще, хорошая утилита. Работала бы она ещё с отрезками (выдавая точки отрезков по очереди, как я описывал), а не только с полилиниями.
  5. Alexeynico
    Alexeynico Форумчанин Ресурсовед
    Вот в таком виде подойдет?
    • example.xlsx
      10 КБ
  6. Alexeynico, да, как вариант. Есть какая-то утилита?
  7. Alexeynico
    Тогда такая возможность есть в GeoRecounter Но, конечно, его имеет смысл ставить, если вам пригодится не только эта функция программы, так как он платный.
  8. Alexeynico, она не сильно дорогая. Есть какой-нибудь тестовый период?
  9. Alexeynico
    30 дней полный функционал
  1. Мы используем файлы cookie
